Газель Соболь. Взаимозаменяемость ЭБУ
Прошу пояснить в чем может быть проблема. ставлю вместо СОАТЭ 31.3763 000-10 МИКАС 10.3 М114151GN293060 выдает ошибку р0105, 0107, 1607. При этом гуляют холостые. Хочу произвести замену эбу в связи с тем, что СОАТЭ не выхоит на связь, на к-линии висит постоянный минус.
соатэ аналог микас 11 под ЗМЗ 405 ДВС с ДМРВ. микас 10.3 под ДВС УМЗ 4216 с ДАД. У вас какой двигатель?
змз 40522. реально ли обмануть? или может знаете какой стоит в соатэ драйвер к-линии?
Не надо его обманывать. Аналог Микас 11, только в конце нумерации по моему 02.Не утверждаю. Вообще если надо - погоняй поисковик, всё есть.( - ) на К линии - прозвони проводку. Я считаю, вопрос ни о чём. В принципе, если надо Соатэ шьётся.
Изменено пользователем geshanam631
