Опубликовано 14 сентября, 201312 г. привет всем, подскажите что за проц стоит на джели емгранд и как его прочитать, кроме комбика комбик его все равно не читает
Опубликовано 14 сентября, 201312 г. привет всем, подскажите что за проц стоит на джели емгранд и как его прочитать, кроме комбика комбик его все равно не читает Вы даже не написали какие мозги там у вас.А хотити чтоб вам дали ответ.Там могут быть ЭБУ либо Бош М 7.8 либо Делфи МТ20.Комбик берет эти 2 блока ЭБУ на ура
Опубликовано 16 сентября, 201312 г. не читает их чиплодырь насколько я знаю , это вам не шевролет, автор чиплодыря и в глаза не видел такого блока . так как эмгранты 1.5 в украине нет Изменено 16 сентября, 201312 г. пользователем sedoy2
Опубликовано 16 сентября, 201312 г. не читает их чиплодырь насколько я знаю , это вам не шевролет, автор чиплодыря и в глаза не видел такого блока . так как эмгранты 1.5 в украине нет Люди уже прошивали эти блоки Делфи МТ-80 с помощью комбика Изменено 16 сентября, 201312 г. пользователем alx_tom
Опубликовано 17 сентября, 201312 г. Люди уже прошивали эти блоки Делфи МТ-80 с помощью комбика Как и каким модулем если можно поподробней.
Опубликовано 29 октября, 201312 г. в комбике не заявлено! Кто шил комбиком с соответствующим модулем?
Опубликовано 25 июня, 201411 г. Сапелин работает над тем чтобы работать с блоком через розетку, но когда будет данный модуль неизвестно. У кого-нибудь есть схема подключения к MT80 c TC1766 на столе со вскрытием?
Опубликовано 7 июля, 201411 г. Добрый день,посмотри вот здесь http://www.auto-bk.ru/forum/topic/5383/page__st__20 Сапелин работает над тем чтобы работать с блоком через розетку, но когда будет данный модуль неизвестно. У кого-нибудь есть схема подключения к MT80 c TC1766 на столе со вскрытием?
Опубликовано 29 июля, 201411 г. А что не так с MT80-1. Tricore 28086804 - это ведь TC1766, или нет? Пробовал галетой v50, выставлял конфигурацию P4.[3..0]="0001" и поднимал ногу HDRST. Пока ничего не вышло. С боша MED17 TC1766 в легкую прочитал, а тут либо cpu-id error, либо boot error (с поднятым HDRST). Изменено 29 июля, 201411 г. пользователем chemax166
Опубликовано 29 июля, 201411 г. Не понял какие резисторы вы имеете ввиду. Я вешаю 3 резистора (1 кОм) с ног 87, 88, 90 (P4.[1..3]) на землю. И убираю с 86 (P4.0) smd резистор на землю (10 кОм), там появляются 3.3 В.
Опубликовано 31 июля, 201411 г. Не понял какие резисторы вы имеете ввиду. Я вешаю 3 резистора (1 кОм) с ног 87, 88, 90 (P4.[1..3]) на землю. И убираю с 86 (P4.0) smd резистор на землю (10 кОм), там появляются 3.3 В. Для перевода в Бут-режим ТС1766 в блоке МТ80 достаточно подключить контакт 86 на +3,3В и 87 на землю, через 1000 ом, ну и ногу reset поднять.
Опубликовано 29 октября, 201411 г. Для перевода в Бут-режим ТС1766 в блоке МТ80 достаточно подключить контакт 86 на +3,3В и 87 на землю, через 1000 ом, ну и ногу reset поднять. Доброго времени. согласен. для перевода в бут этого хватило. Но есть ещё одна проблема - galetto2 v54 определяет процессор, и ID верно. но отказывается продолжать работу. прости отправить отчёт производителю.. (с моим клоном это равносильно что в бубен стучать.). Есть ли информация как этот блок перезаписать именно галеткой? или копить на опенпорт?
Опубликовано 30 октября, 201411 г. Доброго времени. согласен. для перевода в бут этого хватило. Но есть ещё одна проблема - galetto2 v54 определяет процессор, и ID верно. но отказывается продолжать работу. прости отправить отчёт производителю.. (с моим клоном это равносильно что в бубен стучать.). Есть ли информация как этот блок перезаписать именно галеткой? или копить на опенпорт? опенпорт и мультифлешер вам помогут
Опубликовано 6 июля, 201510 г. А можно еще раз ссылочку на подключение данного эбу? ПОДКЛЮЧЕНИЕ- Delphi MT80 (черный разъем) 1: +12 неотключаемое (K30) 3: +12 отключаемое (K15) 73: Масса 16: CAN-L 32: CAN-H
