Сканер Renault CAN Clip с программой Nissan Consult-III
Ну извините, не могу Вам помочь...  :36_1_76:  будем ждать  :pioner:
P.S. Загляните в правила!
  • Ответов 118
  • Просмотры 71,8 тыс
Извините! Я всё это добавил ещё вчера, но почему то не сохранилось. Так что можете по моему вопросу сказать?
Добрый вечер.Имею КАН Клип 926573 который работает с версией Клипа 154.
Захотелось подружить с Ниссан Консалт3.Программу Consult-III_V9.21.01.00.00 поставил.
Но голову клипа не видит в чем причина?
настроить надать.
В администрировании проставить номер башки.
PS а клип твой и с 156 версией должон работать.
Если не секрет,то как?
Все пишут,что сразу определяется голова клипа при запуске С3, затем только номер переписываешь в окошко и все.
Спасибо.Не ленился---- гуглил не правильно.Согласен, что все есть в нете.Еще раз спасибо.
ну подскажите код bluetooth -ча,китайский клип 926573.....
спасибо...
JCIPROBE
Господа может в тему кто подскажет. Имею консалт с клипом 2  в одном. Покупал в интернет магазине не буду называть где из деликатности. С клипом работает вполне прилично. Но консалт не дает дату. Выше на видео я тоже не видел чтобы дата отображалась.
Установился видит ошибки активирует исп. механизмы, но не дает дату. Пишет :post-13943-0-35327700-1452164984_thumb.j . И так по всем блокам. Триггер настраивал  по разному, но должно и без настройки всё идти судя по мануалу. Кто сталкивался с аналогичной проблемой. Подскажите выход? может чего доработать где то нужно? Буду рад любой помощи даже за умеренную плату. Нужен позарез консалт.
Аналогичная проблема, причем с разными адаптерами, один два в одном, другой похож на настоящий, с BT. Компы тоже разные, чистые и не очень.
Ставил разные версии, сейчас пробую на виртуалках ибо достало  мучить рабочие машинки.
Не могу найти, что еще должно стоять на компе, типа .net и какие версии.
Ощущения такие, что либо у всех все работает, либо данные никому не нужны, надо отметить, что данные с флеша вариатора вполне бодро переписывает в TCM.
Да работает это у кого то. Просто помочь никто не хочет. В чем проблема разобраться бы. В софте или адаптере.
  • 3 месяца спустя...
А как вам это http://www.azlina.ru/adapteryi-dlya-diagnostiki/volkwagen-audi-seat-skoda/vas-5054-diagnosticheskiy-skaner-kontserna-vw вниз лестайте, +
http://www.ddmauto.com/index.php?content=15  лично имею два клипа старый и новый, и хочу настроить консул но мне нужны и свежие авто после 2013г , то есть мне нужен плюсовой правильно, вот по первой ссылке пишут что через VAS можно привязать, мож кто пробовал ?
ссылки.txt
Изменено пользователем maxsavinovdiag
Извиняюсь за оформление сообщение просто пью за рождение ребёнка, пытаюсь редактировать повторно не получается))))))
Но думаю с первой ссылкой все будет понятно!
Мужики, подскажите пожалуйста, что за беда с моим клипом: продиагностировал авто, следом заехала опять "рено", подключаюсь, а комп его не видит. Думал проблема в авто, но оказалось, что в сканере. USB-кабель поменял, попробовал на ноутбуке, но увы, как будто помер. Разобрал, USB-гнездо не отвалилось, куда копать? Заранее благодарен!
При диагностике первой машины Вы заводили двигатель когда сканер был подключён к машине и ноутбуку?у меня при таком раскладе автоком перестал работать по юсб.теперь по блютузу только.Это бывает если в машине стартер плохо работает.
Если такое было.то в ремонт.как в диспетчере устройств сканер определяется или вообще не виден?
да ладно вам. У этой аппаратной версии отлома проблемы с обрывами связи врожденные. Все мучаются.
Divan
Я написал своё видение проблемы.у меня так было и вчера товарищ просил на моём ноутбуке проверить клип.который вроде как отремонтировали.а проблема как я и написал.у него перестал работать после старта двигателя.
