Сканер Renault CAN Clip с программой Nissan Consult-III
Попробуй стандартные 1234 или 0000, для всяких китайских Bluetooth-приблуд они часто указывают этот стандартный пин, как раз он бывает нужен для сопряжения компа с bluetooth устройством.
пароль к блютузу "JCIPROBE"
  • Ответов 118
  • Просмотры 73,8 тыс
ребята привет всем версия clip 140обновился до 142
как приучить к ниссан
А что со 140-й версией консулт работал?
на форумах пишут,что работает
У меня консулт когда приехал.то на диске была 120-я версия клипа.а приехал консулт ко мне месяц назад.т.е. китайцы вложили бы версию новее.но значит нет.
Установлена 142 версия. Поставил консалт отсюда: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3578260. Ввел № головки 926573 в прогу и все работает. Дрова остаются клиповские
Установлена 142 версия. Поставил консалт отсюда: http://rutracker.org....php?t=3578260. Ввел № головки 926573 в прогу и все работает. Дрова остаются клиповские
Что то не понял что в какой программе работает.можно точнее.
Головка Clip определяющаяся как 926573 работает и с программой для Nissan/
То же могу сказать - программа Clip работает с адаптером Consult III, правда Consult у меня оригинал.
Купил и я себе сканер consult 3,НО не могу понять почему сканер не видит всего что можно. к примеру в X TRAIL.2004 года увидел не больше чем сканер автоком.подключался к максиме QX 2000 года в 33-м кузове видит только движок.в примьере 2003 года только двигатель.Что у меня такой клон или что то с программой не так.менял в программе рынки и всё равно результат тот же.
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Всем доброго времени суток :) Дабы не плодить темы напишу сюда. Парни подскажите есть ли какие варианты заставить адаптер RTL - более менее работать стабильно, или может с какой то версией софта стабильнее работает, задрал уже - подключается четко и быстро определяет вин и конфигурацию, при при попытке сканирования мультиплексной сети в конце вылет - адаптер не подключен, поиск адаптера, и так постоянно раза с 10го проскакивает. Адаптер разумеется китаец - здесь в теме есть фото - у меня такой же один в один. На ноуте операционка win 7. Может проблема в usb портах ноута, просто другого нет попробовать.
Я бы попробовал на другом ноутбуке.как работает.потом делать выводы.
Второго ноута нет, придется стац подтянуть и попробовать.
У меня тоже самое,примьеру 2000 года не каждую видит,а после попытки диагностики убивает панель приборов))))Я уже такую встречал)))))посмотри на рутрекере,consult3,consult3+там все описанно,что и как )))))
Изменено пользователем arturla
Так Вы победили этот косяк.
У меня уже два раза было.что после удаления ошибок.двигатель не заводится некоторое время и висит ошибка по иммобилайзеру.
Подскажите, коллеги! Установил на клип 926573 Консульт 3 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3578260
Вроде установка прошла, программа запущена (процесс в диспетчере задач есть), а на экране программа не видна, и запустить ее активацию даже при подключении к авто не получается? в чем дело?
  • 4 месяца спустя...
Тогда ни один клип из предлогаемых на алиекспресс не будет работать . Так где же их взять ?
