Приора глючит карлсон
На приоре 2011 г в блок бош 17.9.7 прошивка B574DB03 не работает вентилятор охлаждения двигателя , со сканера запускается нормально но при имитации ДТОЖ температура по сканеру 124 градуса а вентилятор не работает также и при работе машины тоже . Подскажите что за трабл ?
сделай сброс ЭБУ, должен заработать.
В том то и дело что нет . Сделал сброс с инициализацией и нивкакую . Подменного блока жаль нету .
На авто сколько вентиляторов?
1 на радиатор 1 на кондей
В исполнительных оба включаются?
Делаешь сброс с инициализацией и со сканера больше не запускаешь. Подмени реле и проверь контакты, чтобы плотно прилегали. Было такое, правда на М74.
нет только 1 тихие обороты
Ну проверь ДТОЖ, он включает вертолёт. Сравни показания датчиков на приборке и датчика по диагнозу. это первое , что нужно сделать. Если на приборке одно, а на диагнозе другое, меняй датчик , который вкл. карлсона, АЦП его посмотри. Мне кажется это не проблема.
В шапке темы написал что использовал имитатор ДТОЖ . Поменять его действительно не проблема проблема в незапуске вентилятора даже если температура > 120 градусов .
Если со сканера запускается, значит вся цепь работает. Что включает карлсон - датчик. Это моё мнение.
блок включает вентилятор по температуре,причем тут датчик, в прошивке бы посмотреть температуру вкл
Если стоит кондиционер Panasonic, то возможно осталась старая болячка, которая лечится заменой всех реле, желательно 40 амперные. Там есть одно пяти-контактное. Реле находятся под капотом возле крыла водителя в черной коробке. Первый раз долго искал.
Наверное предполагалось, что проблема появилась в процессе эксплуатации. А так в стоке102-105, или если там лазили, то ?
Изменено пользователем geshanam631
Но температуру он берёт с датчика. А раз он не включает, возможен глюк - блок или прошка?
Сейчас посмотрел прошивку по номеру, оказывается есть сток, и под таким же обозначением коммерческая. http://chiptuner.ru/...t/bases1797vaz/
Что по температуре там, только проникновение покажет.
Что происходит, когда включаете кондиционер?
