Subaru Forester 2005
По спешке начал снимать стрелки и стрелка спидометра вылезла с осью, потом догнал что моторчики на разъемах, при включенном зажигании выставил стрелки, все работают кроме спидометра, при езде набирает скорость, потом скорость сбрасываешь, а стрелка рывками падает, по разному пытался установить стрелку никак не получилось.
На мазде 6 тоже была такая проблема, но там другие моторы и проблема решилась, а тут стрелку так не покрутишь как на мазде, стрелки прокручиваются, как бороться с этим?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/43932-subaru-forester-2005/
менять моторчик
менять моторчик
Других вариантов нет?
От каких моделей авто подойдет моторчик сюда?
Постучи по оси. Чтоб она по глубже зашла. Тока не переусердствуй! Или меняй.
Поменяй моторы местами. С топливом или температурой например. Там меньше заметно дерганье. А вообще-то съёмник нужно иметь для таких дел.
Сьемник тут и нах не нужен..... надо подпереть шестерню и посадить ось немного...
Интересно как вы снимаете стрелы на таких движках? И каким образом подпереть шестерню?
На первый вопрос ответ в начале темы. на второй - голова и руки нужны....
Суть в том,0 что ось пихаю и она заходит и тупит, но если ось потянуть чуть-чуть на себя, то происходит небольшой щелчок, и она вращается как надо, но под своим собственным весом она возвращается обратно и подтормаживает
вставь ось до упора потом с тыльной стороны моторчика паяльником сделай отверстие по центру ось поднимется, отверстие запаяй пластиком тем самым упор поднимется и ось не будет проседать.
начал разбирать, разматывать, после примерно 1700 оборотов порвалась нить обмотки, все надо искать новый моторчик?
В Краснодаре много разборок, может повезет.
Все решилось заменой моторчика, от импрезы, только вот менял я его по вандальному, т.к. вылазят с осями и съемник не подходит к ним, откусил кусачиками стрелку с работающего моторчика и поставил потом старую стрелку.
