Yamaha Nytro расскажите рассчёт значения одометра
Здравствуйте!
На форуме впервые.
Как таковой цели "скурутить" одометр нет, есть другие интересы по изменению настроек, но просто решил попутно разобраться, снегоход мой, а ввиду специфики работы (связано с электроникой) хочется побаловаться.
Использую TachoSoft 23.1 (расчёт для Yamaha RX10 - 93С66)
Там указано, что 4 байта являются пробегом, но как-то логики я вообще не наблюдаю.
Во-первых, первые два байта дублируют вторые два байта через XOR FFFF, таким образом получается, что на пробег используется только два байта, теоретически не страшно, 65535 км вроде бы не мало...
Во-вторых, посчитав разные значения, методом банального перебора, понял, что "считаются" только каждые 32 км, т.е. от 1 до 31 км всегда будет значение 0000FFFF, от 32 до 63 - 0100FEFF и т.д.
Как тогда допустим выставить значение не кратное 32 и вообще где же оно тогда хранится?
Тут получается два варианта, либо я ещё что-то не до конца понял, либо программа не верно считает.
Прошу подсказать и наставить на путь истинный!
FFFF разработчик в своем алго может и умножить на что то....и будет всяко больше 65535км
Какие именно FFFF?
Как раз вопрос не в этом, больше 65535 как раз и получается, я о том, что шаг не 1 км, а 32 км. Т.е. где меньше 32 км?
ну дак пробег в дампе несколько раз записан
Смотри малый круг алгоритма
Да, вы правы, записан несколько раз... а смысл и толк? Если записано одно и то же?
0080: E2 04 1D FB E2 04 1D FB E2 04 1D FB E2 04 1D FB
0090: E2 04 1D FB E2 04 1D FB E2 04 1D FB E2 04 1D FB
00A0: E2 04 1D FB E2 04 1D FB E2 04 1D FB E2 04 1D FB
00B0: E2 04 1D FB E2 04 1D FB E2 04 1D FB E2 04 1D FB
Где тут "мои" 3333 км?
А вот с этого места поподробнее, где смотреть малый круг?
Изменено пользователем DEMONGDV
Здесь по винкальку 40000 км.
Изменено пользователем ZVUK
Ну это по винкальку! А если залить эти значения в щиток то он покаже 40383 км !!!
А вот если залить эти, то будет ровно 40000 км!
Вот ломайте теперь голову! :tormoz:
Тут уже винкальк не поможет. Щиток в руки и эксперименты!
Зачем ломать голову,мне например это не надо.Я просто сказал топикстартеру, сколько, в вырезке из тухлософта будет по вин кальку.А то что выложил ты,сам догадался или кто подсказал? :blink:
Ну конечно сам. И не догадался а опытным путем ... нарисовал себе таблицу. Тоже как то возмутило не точность.
А голову ломать я предложил топикстартеру!
А как вы посчитали, если не секрет?
