Авто Лада гранта, комплектация норма, движок 116.
На днях порезал кабель идущий от ДПКВ. Машина не заводиться.
Пробовал соеденить, изолировал, сверху фольгой, а поверх фольги, там экран был в первоначальном состоянии - он разрезан был соответственно, вот его только не восстановил. Результат ноль - не заводиться. ELM 327 и прога ScanMaster показывает ошибку - датчик коленвала. И датчик менял - даже два - не заводиться. Может все же помехи ловит? Что теперь остается весь кабель менять от ДПКВ до ЭБУ?
Может кто из форумчан подскажет какие по цвету провода в ЭБУ от ДПКВ? На самом разъеме ЭБУ есть маркировка - но там такой пучок что не понятно какой провод куда идет.
Белый и зеленый.
Попробуй провода поменять местами. Без экрана тоже заводится, проверено неоднократно.
ДПКВ имеет полярность, но не думаю что автор смог перепутать 2 провода. проверь на попадание нитей оплетки в соединение.
вообще кабель ДПКВ был порезан для подключения вариатора Тритон 618.
самый прикол в том что при подлкюченном вариаторе - авто завелось и работает
НО
1. в комплекте с вариатором идет заглушка для якобы восстановления первоначального состояния авто - то есть вынул вариатор, вставил заглушку. А хрен так не заводиться. Причем вариатор для пробы подлкючения я провода даже не изолировал, прямо огаленные были и все работает.
2. если опять же убрать вариатор и пробовать восстановить кабель ДПКВ = хрен не заводиться.
Может ли инфа о вариаторе вернее об измененных углах остатся в памяти ЭБУ и канифолить мозг? может в этом дело?
Обороти витит сканер при прокрутке?Может вариатор убыл ЭБУ.
с вариатором заводиться без него не заводиться не под какими соусами
сброс с инициализацией пробывал делать
нет а в какой из бесплатных прог это можно сделать?
Для твоего блока нет таких. Попробуй переписать прошивку, может там что-то прописалось.
сброс\ инициализация, чисть ипром
в какой проге можно это сделать? какое оборудование нужно?
Только то которое не на халяву, других нет. Неси блок к спецу с оборудованием и он все поправит
