Всем форумчанам добрый вечер,кто ближе к Японии,доброй ночи :15_5_18: ,вопрос в следующем-машина после заглушки и небольшого простоя заводилась плохо и с хорошим выхлопом чистого бензина,приговорил форсунки,клиент купил форсунки и сам поменял,приехал с ошибкой по кислороднику и нестабильным холостым,я сначала не мог вникнуть в чем еще может быть проблема,пока не полез посмотреть подсосы в форсунках,оказалось он сунул БОШ 502(продавец посоветовал),как нибудь можно эти форсунки подружить с мозгами или ну их подальше вместе с клиентом
забыл добавить,таблица взаимозаменяемости форсунок имеется,нужен совет людей которые сталкивались с такими косякакми
может как то поможет)
есть такая штука,меня интересует практика,теорию стараюсь в голове держать или в компе :emot64:
Если Вы имеете в виду форсунки BOSCH 0 280 158 502., то они взаимозаменяемые с предыдущими "толстыми"..
честно говоря совет не понял,из БОШа 996 толстые,но вроде их не выпускают уже,и многие сименс,если грубо прикинуть,БОШ 502 стали ставить с 2004-2005 года,когда пошли блоки Я7.2 и 7.9.7
А это не совет..
Производительность у них оДинаковая., так понятно?
А это не совет..
тогда с какого перепуга только после замены форсунок стали холостые нестабильные и идет ошибка по кислороднику,мысль была,что не справляется с подгонкой качества смеси,поэтому и переходит в аварийный режим,буду завтра смотреть все заново,только одного не пойму,почему в таблице взаимозаменяемости форсунок,БОШ 502 не стоит в графе блоков МП7.0,если у них статика одинаковая :tormoz:
Bosch фирма сурьезная.., бюрократическая.. :emot64:
BOSCH 0 280 150 996 ...126cc/min
BOSCH 0 280 158 502 ...132cc/min,
но на Ниву 2003 г.в, эта разница ни как не повлияет..
Изменено пользователем Yaroha
ага серьезная,так подосрать с блоками АБС на ВАГ группу,я в соответствующей ветке поднимал тему
Сегодня приехал Ныва 2005г. с плаваюшим оборотами и с перебоями,cистем управление при диагностике опретелился как BOSCH 7.9.7 Форсунки были Бошевские тонкие а внутри без фылтриков.После промывки вроде успокоилос.
  • 1 год спустя...
Доброго времени! Кто может подсказать какие лучше форсунки поставить вместо родных 996, т.к. старые не держат3/4? У меня ваз 2115 2001г, эбу bosch m7v03e65. Заранее признателен за совет.
Сименсовские поставьте , те что в таблице первые и будет вам счастье !
Тему всю прочитали? Там есть ответ.
6238.Спасибо, примного благодарен. А по производительности они одинаковые или небольшая погрешность не повлияет? А то мы заменили и теперь начались проблемы с ХХ стали плавать обороты и свечи черные
Я просто не хотел бы выкидывать не лишние деньги на форсы, если можно подправить в эбу. А эти форсы что сейчас, я бы не сказал что заливают, просто обороты плавают и свечи черные если по городу ездить. А по расходу они не на много больше чем родные
Ребят. Если можно закиньте заливки чтобы прошить мою m7.0. Буду вам очень признателен.
И 502-е тоже пойдут.
Смотри здесь.
