Опубликовано 21 сентября, 201312 г. comment_473616 Авто Opel Astra G 2000 год z16snr была произведена замена ЭБУ на бу,блок не отвязанный.Нужен пин по вин WOLOTGF35W2173741,вин заменного блока,читал опкомом,пин от родного блока есть,вытащил из тмс.Пытался слить флешь с родного блока для перезаливки,и что то видать сделал не так,в дампе одни ff.Приму помощь незабесплатно,прошу на сторонние ресурсы не отсылать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201312 г. comment_473653 скорее всего не так читаешь флеш на этом прогере какие флеши еще читал? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-473653 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201312 г. Автор comment_473656 скорее всего не так читаешь флеш на этом прогере какие флеши еще читал? Еще никакие не читал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-473656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201312 г. comment_473660 info@opel-scanner.com попробуй пин по вин (Приму помощь незабесплатно,прошу на сторонние ресурсы не отсылать. ) так быстее будет мне кажется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-473660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201312 г. Автор comment_473665 До понедельника время есть может кто откликнится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-473665 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Автор comment_474326 Ребята,подниму тему.С предложениями в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-474326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. comment_474329 В какой момент оп-ком спрашивает пин? У тебя пин иммо есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-474329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Автор comment_474337 Да пин иммо есть,когда захожу в спец.функции Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-474337 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. comment_474341 Да пин иммо есть,когда захожу в спец.функции В спец функции моторника или иммо? Поробуй синхронизировать через функции иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-474341 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Автор comment_474342 Когда делаю ресет эбу пишет введен неправильный защитный код. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-474342 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Автор comment_474349 Когда делаю ресет эбу пишет введен неправильный защитный код. вот скрины Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-474349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. comment_474365 Когда делаю ресет эбу пишет введен неправильный защитный код. Правильно. Ты заходишь в иммо, там вводишь пин иммо и после этого он тебе такое пишет? Изменено 23 сентября, 201312 г. пользователем avtoteh_dnepr Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-474365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Автор comment_474377 Правильно. Ты заходишь в иммо, там вводишь пин иммо и после этого он тебе такое пишет? ну а правильно то как?Во вкладке двигателя сброса эбу нет. info@opel-scanner.com попробуй пин по вин (Приму помощь незабесплатно,прошу на сторонние ресурсы не отсылать. ) так быстее будет мне кажется не могу зарегится,письмо с активацией не приходит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-474377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. comment_474462 Давай по этапно: 1.поставил эбу пробуешь заводить, что получается? 2.подключил оп-ком, что пишет по эбу моторного и иммо? 3.есть ли у тебя код иммо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-474462 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Автор comment_474467 1. 1. это ошибки по движку это по иммо стартер щелкает но не крутит. 1. это ошибки по движку это по иммо стартер щелкает но не крутит. код иммо есть что скажешь по этому поводу,если я даже найду пин нового блока его иммо примет или нет,может надо родной блок сперва ресетнуть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-474467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. comment_474525 Стартер не имеет никакого отношения к иммо, меняйте щетки в нем. Порядок работы таков, необходимо сбросить ЭБУ пином этого ЭБУ в меню ЭБУ. В иммо ввести пин иммо, получив доступ в меню инсталляции (уже сброшенного) ЭБУ. Далее инсталляция ЭБУ и все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-474525 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Автор comment_474532 Стартер не имеет никакого отношения к иммо, меняйте щетки в нем. Порядок работы таков, необходимо сбросить ЭБУ пином этого ЭБУ в меню ЭБУ. В иммо ввести пин иммо, получив доступ в меню инсталляции (уже сброшенного) ЭБУ. Далее инсталляция ЭБУ и все. В меню эбу нет вкладки сброса,только в иммо,насчет стартера знаю,Порядок работы таков, необходимо сбросить ЭБУ пином этого ЭБУ в меню ЭБУ-это про старый или про новый блок говоришь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-474532 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. comment_474538 Старый моторник сбрасывается для возможности прописки в другой авто, т.е. можно ничего не делать. Сбросу подлежит любой б.у. блок, подлежащий установке, естественно пином этого блока. В меню ЭБУ есть пункт программирование и после ввода пина появляется пункт сброса блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-474538 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. Автор comment_474539 Проблема в том,что нет пина на бу блок.В меню эбу в функции программирование(OP COM)у меня пин нигде не спрашивается(там вообще такой вкладки нет)холостой ход,адаптация дросселя и еще что то,но сброса эбу нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-474539 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201312 г. comment_474559 Какой все-таки движок? Если моновпрыск, то X16SZR, пробуй из иммо вводить родной пин и делай инсталляцию ЭБУ, если обойдется просто синхрой, то повезло. По идее там иммо 2 и такое прокатить не должно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44076-opel-astra-g-2000-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-z16snr/#findComment-474559 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
