ваз 2110 16клап.январь 5.1
еще заметил глюк включаешь зажигание и сразу искра проскакивает один выстрел.на первом целиндре на других не проверял
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-474821
  • Ответов 41
  • Просмотры 5 тыс
Я понял так, что Вы в железо сами не лезете. В п.6 я расписал, что и как проверить по поводу меток (вы лично это сделали ?). Запомните, пока смоими глазами не увидите - не верьте никому. Проверьте сами всё . Это не сложно. А если Вы просите помощи, и не отвечаете (даже не пробуете это сделать) на то,что Вам советуют,( то тогда, я считаю, что писать в этой теме, всё равно, что разговаривать с радио) :closed: . И таких тем последнее время очень много :noflood: Такое ощущение, что зададут вопрос, а потом собирают советы-ответы и пропадают без отписки.
Изменено пользователем geshanam631
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-475046
Да ему, похоже, так же насрано на это авто, как и мотористам!!! Они, бля, АВЕО собирают!!! Обосраться, это ж почти как ламбо на замену свечей!!! И херня, что клиент ждет!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-475048
Рекомендации п.3; п.6; п.9; п 19 - где ответы ? Я считаю, что советы в эту тему не очём. Написал выше, просто этого не добавил.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-475049
Что показывает параметр ДПДЗ? может там 100% - режим продувки.
Что показывает ДТОЖ? может она тоже там зашкаливает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-475056
Глядели метки все и с первой свече выставляли.все внорме распредвалы наместе гидрики тоже шкивы на месте.
Дз закрыта как и положена. Жидкость 9 с как и на улице.давление на рампе проверенно
Метка на кожухе не соответствует шкив перевернут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-475064
Ждём результата :36_6_2:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-475221
Бывали случаи при сборке механики теряли шпонки на р/в (выдавливали из паза при установке шкива) метки - норма , а р/в не в теме. Где замер компрессии????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-475374
У него загнуло бы клапана сразу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-475683
Метка на каком кожухе? Какой шкив из четырёх перевёрнут? Что за бред?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-475691
Метка на кожухе - это риска на маховике, которую видно в окошко зашитного кожуха сцепления. А как можно перевернуть шкиф (как я понимаю - задающий диск,) , я тоже не понял. Его по другому не поставишь. Единственная мысль - что-то со шпонкой шестерни коленвала (привод ГРМ). В общем загадка. Будем ждать отписки, надеюсь, всё таки отпишется. ДВС только собран - косяк сборщика.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-475863
что за народ , хотят помощь получить и просто игнорируют всех . Валы если перепутаны авто такое запускаетса , правда работает неадекватно .Пригоняли такую , ошибка по датчику фазы , так три датчика до меня заменили . Раз в железе ковырялись там и касяк , седла наверно просадили и по компрессии ничего не отписал .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-476027
Метка на кожухе - это риска на маховике, которую видно в окошко зашитного кожуха сцепления. А как можно перевернуть шкиф (как я понимаю - задающий диск,) , я тоже не понял...
Метка на кожухе - это метка на кожухе сцепления(неподвижная), а шкив - это по его- маховик. Думаю что это у него перевёрнут маховик. Хоть бы знаки препинания ставил.
Изменено пользователем UNick
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-476032
Я тоже предположил, что маховик перевёрнут на 180 град. Но обычно на валу торчит штифт, и по другому маховик не поставишь. Только если он отсутствует, тогда да. И то вопрос, а если выставить метку маховика, чтобы было видно в окошке, и посмотреть на метки РВ и задаюшего диска. На сколько градусов разница, тогда делать вывод.
Вообще, я бы снял задающий диск, выставил коленвал на меточку, по шестерне ГРМ,проверил ВМТ 1 ц., убедиться, что шестерня на шпонке, как положено, и смотреть всё остальное.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-476124
Если при включении зажигания происходит хлопок, скорее всего течёт форсунка, или несколько.
Плностью согласен, самый надёжный вариант, выставлять метки по по нижней шестерне, не промажиш и все видно. На шиснаре в окошко вообще не удобно смотреть и часто встречается , что метка на маховике не соответсвует малой шестерни.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-476154
хлопка нет свечка достана посаженна на массу включаешь просто зажигание без стартера и проскакивает искра первый раз встречаю
это и имел в виду . метки так и выставлены .компресия чуть больше 10 .щас некогда за ниматся и хозяин тянет денег у него нет.на следующей недели займемся
прошу прощение за мой ломанный русский. в башке каша проблем гора и две тележки
Изменено пользователем maxxll
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-476171
Это не глюк.
А вот над этим стоит задуматься как сказал mone79.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-476293
Причина находится в течении получаса, а Вы уже неделю кота за яйца тянете. И причем здесь хозяин с его деньгами? Если сами ремонтники накосячили, а теперь им некогда свои же косяки исправлять бесплатно, то это уже не ремонтники, а жулики, имхо. По нормальному, Ваш знакомый, накосячивший при сборке мотора, должен оплатить все Ваши изыскания, а Вы используя эту тему, как учебное пособие, уже давным давно найти причину не завода мотора после "ремонта". И вообще, вот из-за таких вот "ремонтников", люди потом косятся в нашу сторону, считая нас безрукими, жуликоватыми типами, способными только любыми способами сорвать с них денег.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-476346
Хлопки в впускной коллектор на ваз 2110 16 клап. январь 5.1 может быть и за клапана адсорбера, из за форсунок пока не попадалось в принципе может.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-479766
Маладэц !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/44093-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-16%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51/page/2/#findComment-479931
