  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Марка планшета под этот чехол: Lenovo TB3-850F
PS Сообщение для S.sansha
Спасибо. Завтра буду инет копать искать этот гаджет.
Стоп Нет это не тот чехол Посмотрите внимательно на мой чехол выше на скрине он другой
нет выемки под камеру только глазок.
Изменено пользователем S.sansha
Да, извиняюсь, не досмотрел. Этот чехол другой.
У Вас чехол для 10-ти дюймового - он для Айпада и вроде для Самсунга бывает. А у korjik74 кожух от Айпад мини - он 8-ми дюймовый точнее 7,85"
Один заказал в китае 10.1 Пришел по длине  большой.
Похоже нужно брать этот чехол ехать в магазин с большим выбором планшетов и по месту подбирать.
Думаю можно взять по меньше планшет и сделать рамку под него Потом вместе с рамкой вставить в чехол.
Кто не будь сталкивался с таким чехлом ?
ЧЕХОЛ X-431 IDIAG (AUTODIAG) ДЛЯ IPAD
Подскажите размер под него планшета для андроид.
Или может знаете марку планшето который пойдет под этот чехол
Только планшет под андроид.
Точные размеры IPad и IPad mini
под андроид таких планшетов много, на али его цена от 4000р. Лучше брать немного меньше 2-3 мм и не влазит.
Твой букс для IPad (такой же валяется один) размер планшета 9.7
почти все продавцы в нете пишут размер продаваемых планшетов нужно только прочитать его характеристики :)
Изменено пользователем Korsekanec
если внимательно посмотреть, то там 2 картинки, одна с номером желтого вторая с красного (ее вы разглядели). Обе отломаны.
Посмотрел Да Вторая Картинка EasyDiag , Сначала Проглядел . Тип Продукта Одинаковый .
детали думаю никому не интересны ....., скажу только что работают они одинаково, причем функционал работает, сравнивали с онлайновским разницы не нашли, может плохо искали время покажет.
Такая же беда.Есть чехол под Андрюшу,10" не влазит,нужен 9.7" нигде не могу найти.Идеально туда подходит Digma и кнопки совпадают,но нет в наличии.Может кто подскажет где взять.Или у кого есть на продажу.
Нужен вот такой http://www.citilink.ru/catalog/mobile/tablet_pc/923355/
да где-то что-то делаю не так,
забыл уже,тыкнете лицом,как надо
Может Быть Путь Не Тот ? cnlaunch/DIAGNOSTIC/VEHICLES/МАРКИ .
Изменено пользователем Sibkor
