Ну дак и обновите, какие проблемы.
Читать умеешь или пришёл посты набивать?
Обновиться не может, 0% и дальше не идёт.
И причём тут планшет, когда на ПК адаптер тоже определяется?
Вопрос в скорости COM-порта, какая должна быть?
Ещё раз что-нибудь не в тему ляпнешь выпишу предупреждение.
Gena-auto это тоже касается, для поздравлений с Новым Годом есть отдельная ветка "Праздники" называется.
Низкая версия, обновите!
вот так-же было
как решили проблему?
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
99% виновата версия модуля связи блютус планшета и конкретного
коннектора.. Нужно взять другое android устройство, установить
приложение, загрузить прошивку и EOBD - обновить прошивку.
Потом вернутся на родное устройство
THC​ Не ругайся.
Вот приложение оно поддерживает соединение приложение  с прибором как по Bluetooth. так и по USB
Можно как работать через шнурок так же и прошивку обновлять. Правда обновление длится долго. Сам обновлял и не рез. Было после экспериментов с прошивкой прибор просто не выходил на связь по Bluetooth
Выручало только подключение через X-431 PRO3 3.10.011  по USB.
X-431 PRO3 3.10.011​ Приложение сделано правильно. Стоковое только иконки включены правильно.
http://rgho.st/private/68TDLky4q/adc123552acacbf128414237a332f689
Соединить можно через этот шнурок.
Изменено пользователем zuboreff.sergej
THC​ Не ругайся.
Вы забыли сказать, что это Pro3S - марки лежат cnlaunch/Pro3S/96XXXXXXXXXX/.......
планшет тут не причём, проверялось на планшете и 2 разных смартфонах (Android 5 и 6).
В том то и дело: обнови прошивку через шнурок
последнее предупреждение - не можешь ничего сказать по теме, лучше молчи.
Вот приложение оно поддерживает соединение приложение с прибором как по Bluetooth так и по USB
уже лучше, но кривоватое у вас приложение:
Во-первых, нельзя зайти под учёткой EasyDiag, пишет "Сбой сети. Проверьте соединение с интернетом" (Интернет подключён).
Ну это ладно, ручками добавил марки EOBD и DEMO в папку
cnlaunch/X431Pro3S/96859XXXXXXXX/DIAGNOSTIC/VEHICLES
Подключаем свисток по microUSB к смартфону, Bluetooth выключаем, пробуем запустить EOBD:
Прога запускается. Даже появляется новая служба DiagnoseService:
Теперь запускаем софтину DEMO:
И видим что программа кривая, сразу переход в пункты проверки,
нет пунктов показ IO и тестирование как в оригинальной версии:
Идём дальше, копируем файлик с прошивкой в папку cnlaunch/X431Pro3S/newestDownload/Diagnostic/Configure/Download
Потом заходим в пункт "Восстановление":
Да не тут то было! Не обновиться.
P.S. Обнаружено отличие рабочей версии EasyDiag от бракованной!
Если у вас при подаче питания на EasyDiag через разъём microUSB свисток определяется по Bluetooth, то это брак!
Свисток на помойку :10_1_136:
На картинке свисток подключен по microUSB, питания 12В на разъёме OBD2 нет, но он виден по Bluetooth.
На исправных EasyDiag при подаче питания на microUSB Bluetooth передатчик отключается.
Изменено пользователем THC
1)Во-первых, нельзя зайти под учёткой EasyDiag​   (Адреса сервера Launch Уведены с сервера специально) Чтоб программа не лезла на сервер Launch .Но в тоже время интернет полностью отрубать не стал И наче не будет работать справка помощи переводчик google онлайн тех документация онлайн расшифровка кодов неисправности и еще много чего.
2)И видим что программа кривая, сразу переход в пункты проверки,
нет пунктов показ IO и тестирование как в оригинальной версии​       (Так оно и задумано ! Через шнурок вы переводите прибор в сервисный режим обслуживания По этому и нет тех меню которые есть при соединении по Bluetooth).
3) Идём дальше, копируем файлик с прошивкой в папку cnlaunch/X431Pro3S/newestDownload/Diagnostic/Configure/Download
Потом заходим в пункт "Восстановление    (Проверьте расположение прошивки у вас прошивка лежит не там где нужно ! Приложение не видит прошивку поэтому и выдает)
Вот так должна располагаться прошивка
Я не когда бы не стал выкладывать кривое приложение. Все что я выкладываю всегда предварительно проверяется и не раз.
чуда не произошло, та же самая история что и с оригинальной версией:
копируем файл прошивки, заходим в Свойство > Восстановление микропрограммного обеспечения:
нажимаем обновление микропрограммного обеспечения:
начинается поиск устройств Bluetooth:
после подключения по Bluetooth пытается обновиться и вылетает через какое то время с 0%
P.S. В вашей программе обновление микропрограммного обеспечения осуществляется по Bluetooth !
Интересно !!!! Эта прошивка заливается в eeprom  Получается  eeprom битый ?
При подключении прибора через usb К гаджету должно пойти питание на прибор все лампочки должны загореться на приборе.
НО есть одно НО есть гаджеты в которых не заведено питание на USB Разьем Может по этому у вас свисток и не запитывается ? То есть есть гаджеты которые  можно заряжать по USB но обратно питание от туда взять не возможно. Попробуйте проделать все тоже самое но с другого гаджета например с телефона на андроиде.
P.S. В вашей программе обновление микропрограммного обеспечения осуществляется по Bluetooth !          ​ЕСЛИ подключен прибор по usb то прошивка должна обновляться по usb
Удалите сопряжения прибора на гаджете по Bluetooth  и отключите Bluetooth Совсем.
Переключение режимов USB - Bluetooth где находится, в прошивке?
Почему при подаче питания на microUSB включается режим Bluetooth?
Этого ничего нет, если просто подключить по microUSB к смартфону, то питания со смартфона не идёт.
Когда нажимаешь обновить микропрограммное обеспечение, начинает искать Bluetooth (питания на адаптере нет! подключён только по microUSB).
как только я подам питания через microUSB, включится режим Bluetooth передатчика! Это характерный дефект о котором я написал выше.
Если включается режим Bluetooth то ваша программа уже через microUSB не работает! (скриншот приведён выше).
THC
Да похоже прибор действительно у вас мертвый. Увы.
Попробуйте все же
Есть гаджеты в которых не заведено питание на USB Разьем Может по этому у вас свисток и не запитывается ? То есть есть гаджеты которые  можно заряжать по USB но обратно питание от туда взять не возможно. Попробуйте проделать все тоже самое но с другого гаджета например с телефона на андроиде ИЛИ другим планшетом.
ЕСЛИ подключен прибор по usb то прошивка должна обновляться по usb. Удалите сопряжения прибора на гаджете по Bluetooth  и отключите Bluetooth Совсем.
сопряжение по Bluetooth удалено, Bluetooth выключен.
Ваша софтина сама включает Bluetooth и начинает искать адаптер:
Единственно, что работает по microUSB проводу - это програмка DEMO 14.80
Но она работает вообще без провода и без адаптера, проверил!
Эмулирует какие то ошибки. А в оригинальной проге должна проводить тесты!
Выводы:
Программа DEMO 14.80 на вашей оболочке не работает!
По microUSB невозможно обновить микропрограмму.
Всё подключение в вашем софте идут по Bluetooth (с моим адаптером, c другими возможно по другому).
Странно  Почему при подаче питания на microUSB включается режим Bluetooth? Должно быть на оборот Подключили usb.
Bluetooth должен полностью отключиться То есть на него питание не должно идти при подключении usb.
​Все указывает на неисправность прибора.
возможно ли восстановить? у пользователя @FAIR9999 такая же проблема, и думаю, что не только мне одному брак попадался.
Вывод такой: Если ваш EasyDiag включает Bluetooth при подаче питания по microUSB разъёму - то можете смело выкинуть его в помойку !!!
Позже время будет я посмотрю в чем может быть проблема Может что найду.
Пока пользуйтесь старой прошивкой. Сам по себе прибор должен же работать ?
Если просит обновить и не дает использовать прибор. Пробуйте так Удалите приложение ОФ EasyDiag с гаджета Удалите папку cnlaunch с гаджета полностью
отключите интернет установите мое приложение которое выложил выше закиньте марки отчистите данные  и пользуйтесь все должно заработать.
Только не закидывайте папку с прошивкой на гаджет.
в чём неисправность в модуле bluetooth, схемотехнике или прошивке прибора?
прибор не работает, проблемы с подключением Bluetooth, когда устанавливается подключение требует обновить прошивку:
но обновить не может
Попробуй так
отключите интернет установите мое приложение которое выложил выше закиньте марки  ТОЛЬКО  МАРКИ В РУЧНУЮ ПО ОДНОЙ МАРКЕ НЕ ПЕРЕНОСИТЕ ПАПКУ ПОЛНОСТЬЮ Cnlaunch отчистите данные  и пользуйтесь все должно заработать.
Лучше создайте папки на гаджете вручную в такой последовательностью cnlaunch/X431PRO3S/96859ххххх/DIAGNOSTIC/VEHICLES/ сюда закиньте марки по одной.
Потом отчистка данных. Все должно заработать.
Получилось обновить микропрограмму по microUSB с помощью твоей софтины.
Подключил по microUSB и подал питание на разъём OBD2, решил посмотреть что покажет EOBD2 22.46
При запуске началось обновление 11.28 до 11.37
Но толку от этого обновления firmware никакого!
Режим bluetooth по прежнему включается при подаче питания на microUSB.
В оригинальной и твоей софтине диагностика EOBD2 не работает
Идёт загрузка софта, потом вылет в главное меню
