Может сам софт подправить ?
можно попробовать, но скорее всего аппаратная проблема.
Почему обновление firmware ничего не дало, можешь это как то прокомметировать?
Сейчас в свистке обновлённое firmware 11.37, но всё равно, когда запускаешь оригинальный EasyDiag требует обновить микропрограмму:
Нужна специальная прошивка, которой никто не поделится:))
нет пунктов показ IO и тестирование как в оригинальной версии​
(Так оно и задумано ! Через шнурок вы переводите прибор в сервисный режим обслуживания По этому и нет тех меню которые есть при соединении по Bluetooth).
По bluetooth их тоже нет:
В вашей оболочке он сразу переходит в первый пункт, который в оригинале называется "показ"
А в другие пункты не попасть:
Показ - IO
Считывает информацию о текущем устройстве
Тестирование программы индикации
Тестирование интерфейса связи
Надо допиливать ваше приложение для корректной работы с DEMO.
И ещё можно ли убрать раздражающий звук при выходе из марки ?
В оригинале такого издевательства над слуховым аппаратом нету
Давненько тут мошенниками не пугали. Вот вам один свежий пример asmolov.innokenty
asmolov.innokenty@yandex.ru (адрес-однодневка)
Яндекс-кошелёк 410014856990442
Банковская карта  5106211003354920
asmolov.innokenty тут совсем недавно пытался впарить прогу для взлома марок и модифицированную прошивку для EasyDiag/iDiag, в которой якобы отключена проверка лицензии. Его посты уже оперативно удалили. Автором этого мусора по его словам является уже забаненный тут Сергей_Pro (тоже всем известный персонаж). Так что не ведитесь на это говно, если оно ещё где-то всплывёт, прошивка не рабочая.
Изменено пользователем VWladIslav
Показ - IO
Звук при выходе из марки есть в оригинале X432PRO-X431PRO3-X431PRO3S Это китайцы придумали. Можно конечно его отключить.
Что касается тестов в DEMO то они появляются только когда прибор прошло соединился по Bluetooth  с маркой DEMO Если соединение не сделать по Bluetooth в марке DEMO откроется просто для показа.
А так как у вас соединения не происходит марка DEMO и производит простой показ.
Изменено пользователем zuboreff.sergej
народ есть тут кто ЕОБД вытащит надо IOS
В личку пиши, данные на вход лаунчь.
Пришел адаптер, подскажите к кому обратиться?
Интереса ради сравнил по содержимому оригинальную прошивку 11.37 с нерабочей поделкой от Сергея PRO и сразу стало понятно чья это хрень. Он же Сергей_PRO, он же Сергей Стриж, он же ALVO и т.д. и т.п.
VWladIslav
Вот не хотел отвечать Тема не о том это профильный форум тут люди проблемы решают А не обсуждают кто и как лоханулся Для этого есть другая тема
Вы прошивку у самого автора покупали? Сомневаюсь
И еще вопрос вы когда машины прошиваете себе или клиентам  прошивки тоже на файлопомойках покупаете ?
Люди ищут где подешевле покупают  прошивки на файлопомойках за копейки потом загоняют их в ЭБУ клиентам соответственно клиенты приезжают с предьявами И тут выясняется что оказывается авторы прошивок криворукие. Хотя прошивки не понятно от куда взяты и кто что с ними делал. Но вить главное что она подписана автором значит авторская.
Таких случаев тьма кучами приезжают авто на ремонт после таких чиптюнеров.
Сам занимаюсь прошивкой ЭБУ и поверьте все пакеты прошивок куплены строго у авторов и за не малые деньги что у Ledakol Виктора что у Paulus Паши.
И не когда не было проблем Потому что это ответственность За это могут спросить.
Такие вещи не прощают ошибок.
Приложение выложу позже которое вы просили Странная ситуация только выложу на файлообменник приложение
и двух часов не проходит приложение удаляется и подпись Фаил удален по просьбе правообладателя. Здесь что китайцы этот форум мониторят?
Тут обсуждают порой такие вещи, что диву даешься, а эта инфа ценна тем, что поможет новичкам избежать своих подобных ошибок.
Кстати говоря, вполне вероятно, что это как раз автор и был. После того, как его забанили в очередной раз, создал новый ник и снова начал свою гнилую деятельность, построенную на обмане. Только на этот раз прикинулся, что якобы потерял к Лаунчу интерес и продаёт ставшую ненужной прошивку, которую раньше сливать в свободный доступ было нельзя, т.к. это накрыло бы бизнес по отломам медным тазом, а теперь типа ему пофиг и готов был продать.
Как только продал, сразу почтовый ящик свой удалил. Такой подчерк один в один был у Стрижа. И на его не совсем нормальное правописание тоже потом обратил внимание, но он видимо старался изо всех сил и ошибок было мало.
Рано или поздно, но он допрыгается и его прищучат.
Личку глянь.
Приложения Audi и Daewoo тоже не удалось запустить, история аналогичная Demo и EOBD2.
По Bluetooth вообще связи нет, свисток находит, но загрузить софт не может:
Если по microUSB подключиться, то на Audi пытается соединиться и висит так вечно
А на Daewoo либо вылетает с такой ошибкой:
Либо как на Audi пишет, что не удалось загрузить ПО
THC
Похоже уже не чего не сделаешь
​Я больше даже не знаю что можно сделать.
Похоже все таки модуль Bluetooth не корректно работает.
Давай так - Я на недельки терминал набросаю под протоколы этого Bluetooth модуля Как все сделаю скину тебе Попробуешь по пинговать модуль  и изменить скорость подключения.
По bluetooth терминалу пробовал подключаться программкой Bluetooth SPP Pro
В byte stream mode тишина
Да и в CMD mode ответа нет
Но я не повёлся.
Ещё бы. Облапошить Гену - это утопия.  :smile:
Эту прогу yellow_to_red кидала добавил, типа как бонус, но и она тоже не работает. Пишет буквально через пару секунд после начала, что операция успешно выполнена, а в марках ничего не поменялось независимо от наличия или отсутствия EOBD2 в папке с марками.
Не уж то вы купили? Это же сразу было понятно, что Кидалово. Автора этой проги я знаю,и она у меня есть и работает.
Кому было понятно, а кому и не очень. Я ж не прогу покупал, а модифицированную прошивку с якобы отключенной проверкой лицензии. При прошивке её в адаптер прогрессбар хоть и доходит до 100%, но сообщение об успешном завершении прошивки так и не появляется сколько не жди. С этой прошивкой не работает даже марка EOBD2 не говоря уж о каких-то других. Вместо 2 звуковых сигналов при попытке соединения пищит 1 раз и выдаёт знакомую ошибку " Disaccording between the software serial No.and Smartbox serial....". После эксперимента прошил оригинальную прошивку и всё заработало как раньше.
