AUTO-BK
Уверены в своих словах? Что еобд качать не будет? Докажи!
У меня красный для огрызка уже третий год валяется , и без проблем качает обд
Выше сообщение подтверждают мои слова.
У друга тоже желтый адаптер больше года уже - и EOBD не скачать.
Ну и я отмечусь по поводу невозможности скачать EOBD 22.47. Регистрировал желтый свисток EasyDiag 2.0 в январе 2016, и сейчас при нажатии на обновление одной кнопкой напротив 22.47 не галка, а кнопка Продление при нажатии на которую действительно пишет что цена не определена и висит-висит-висит.
Если остался старый ЕОБД, обращайтесь к супермодератору, он Вам поможет с онлайн активацией.
чем отличается Diagun3 от iDiag? по внешнему виду похожи, а что внутри Diagun?
Изменено пользователем THC
 Без Проблем!
Друзья, есть ли возможность запустить старую  версию марки под 6-й андроид? На 4-м запускается.
Может какой-то файлик кинуть из новой версии?
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Если да,то как решили проблему?
Можно. Лечил. Запускается. С вопросами в личку.
Отличается только ОСью смарта. Свистки одинаковые. Свисток прикручивается к андроиду, а родной смарт на полочку если выкинуть жалко.
Изменено пользователем Pilad
Спасибо! Все работает!
Кто не будь сталкивался с таким чехлом ?
ЧЕХОЛ X-431 IDIAG (AUTODIAG) ДЛЯ IPAD
Подскажите размер под него планшета для андроид.
Или может знаете марку планшето который пойдет под этот чехол
Только планшет под андроид.
Я втыкал с помощью надфиля Inch Regulus2. Немного подточил и приделал кнопку включения. Вот результат http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=715026&view=findpost&p=46740887
через корандо заходил - берет, через другие нет...
Актион 12 г, 2.0 бензин, приехал вчера.Через корандо с зашёл, а там только 2 л дизель. Бензина нет , в перечне.
пишут что дигма 9.7 идеально становится
Прилетел уже второй привет от отлома XDiag (обновляемый), первый был на ML163 заходит в блок (к сожалению уже не помню какой, делал в пожарном режиме горели ABS/BAS) и не может связаться с ним, висит мол ждите, и еще в быстром тесте не видит ошибки мол все ОК захожу в ABS а ошибки есть. Второй только что была Q7 уровень дорожного просвета (пневма). В подменюшкаж такая же хрень висит в ждите........  Пришлось идти за другим сканером.
Так что не обольщайтесь  по поводу его 100% профпригодности..
Заканчивай с "подменюшкой" и устанавливай онлайн. Сообщение БОЛЬШОЕ сверху.
Пробуйте старые версии марок. В онлайн это возможно.
И потом, это претензии надо предъявлять не продавцам онлайна, а китайцам. Потому как, онлайн полностью копирует оригинал.
Изменено пользователем Andry234
От оригинала там остались лишь рожки да ножки - даже от папки cnlaunch отказались.
И файлы перестали править как раньше, а проблема в том что они мне делали на красный, а правки в софте частичные и для желтого.....
Лентяи  :emot64:
