  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Доброго времени суток подскажите в какой папке поискать где перевод в марках руский язык.
А то в поседних обновлениях мерседес перевод какойто корявый. Думал из старой версии в новую закинуть файлик.
Ну или как правильно сделать?
Друзья, помогите окатить прошивку на желтом адаптере через комп, нужны под него дрова. Облазил весь инет и все установщики дров, комп не видит свисток. Он его обнаружил как LAUNCH Virtual COM Port, а дальше тишина, обновить дрова сам не может??????
Спасибо, скачал...сейчас буду "творить"....установил, определился на 8 com порту, но его опять не видно. Наверно нужна прога, что-бы его открыть, какая?
Изменено пользователем mexannik
Свой Qashqai 12 г.в. (J10, МКП5, 1,6) я прочитал Launch EasyDiag 2.0   --Двигатель, Антиблокировочная тормозная система, прибор, Модуль управления кузовом, Подушка безопасности (стер ошибку), Электронный усилительрулевого управления, Микропроцессорный блок питания в моторном отсеке.
Задумка была отключить евросвет, но им этого не получилось.
Кто-нибудь делал это?
Лаунч на кашкае евросвет отключать, а точнее менять конфигурацию BCM не умеет.
Только consult 3 или 3+.
Можно только омыватель фар отключить.
Это можно и проще сделать, надо вытащить релюшку под капотом, а при необходимости вновь её поставить...
Если вытащить реле, то омыватель не работает совсем, а если отключить программно то продолжает работать в ручном режиме (с кнопки).
Лаунч с кашкаем работает очень хорошо, только в этом автомобиле настроек и кодировок нет совсем.
А для диагностики и базовых сервисных операций вполне достаточный прибор.
Спасибо за разъяснение, на днях попробую...я что диагностики и базовых сервисных операций вполне достаточный прибор, это верно, не тета ЕЛМ.....
Всем привет.
Печалька случилась. Уехал планшет с паролями. Приложение на оф сайте нашел, а как скачать свои проги если залогиниться не могу даже. Кто может помочь с восстановлением логин-пароля?
