приветствую!
более двух лет пользовался красным iDiag'ом (серийник 965790015...), и тут вдруг в конце прошлого года он отказался сканить блок управления двигателем на моей авто. Решил сначала что проблема в том что я обновил прошивку на телефоне, но похоже дело не в этом - поставил на другой телефон, проблема та же. В модуле Chrysler не сканирует блок управления двигателем (долго подключается, и в итоге - нет ответа), все остальные блоки нормально сканирует. В модуле Ford при загрузке пишет DiagnoseMain Err ID: -4
Я правильно понимаю что у меня каким-то образом заблокировался свисток? Пользовался программой DiagPro (похоже это то же саое что и X431Pro)
Прошивка свистка точно не знаю какая, но точно ниже чем 11.28 (на нее в свое время я обновляться не стал).
Вопросы - что за ошибка -4 ? Что делать со свистком, его можно восстановить, или остается вариант пользоваться сторонним софтом - если да то каким?
обновил прошивку свистка на 11.28 (оказалась давно скачанной), теперь ошибки -4 нет, но зато программа говорит - несовпадение серийного номера головки и ПО, обратитесь к дилеру  :tormoz:
марки у меня есть, скачанные под мой серийник. Это программа чудит, или что? Уже пробовал на старом телефоне с древним андроидом версии 5 - несовпадение серийного номера. Это после обновления на прошивку 11.28.
че делать-то?
Изменено пользователем AndS
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Здравствуйте
Интересует продление.у вас личка забита.
(Пользователь BOSCH Invented for life больше не может получать новые сообщения
Личное сообщение не отправлено.)
Всем привет, не подскажите в чем может быть проблема. На старом планшете не помню версию Android на нем, к машине подключался без проблем. Недавно планшет был утерян и куплен новый на Android 7.0 после установки приложения по инструкции, по блютуз подключается без проблем, но при попытки подключиться и считать данные выдает сообщение о сбое "в работе приложения X-100 PAD 2" произошел сбой. После закрытия окна, планшет намертво зависает на сообщении "Initialize communication", пока не перезапустишь. EasyDiag v2.0 (желтый). При том, есть особенность, что захожу в КИА Корея выдает ошибку, а на старом планшете ее не было, НО если зайти в КИА Европа ошибку не выдает.
 че делать-то?
Для старых марок нужен андроид 4 версии.Ошибка -4 пропадет.
Пользуйся на 5-7 андроидах новее марками.
Онлайн подключение X-Diag к серверу (Launch EasyDiagLaunch iDiag,GOLO, M-Diag, Diagun III) с годовым обновлением.
По всем вопросам обращайтесь ко мне в личку.
 Сделаем софт за 5 минут...
