пробовал по разному. даже создавал паралельный архив с номером как у rususb и прописывал в программе два номера! вот программа УДИВИЛАСЬ :-) !!!,правда после этого не запустилась ;-),
но а если серьезно процесс происходит примерно так:
1 - запуск самой программы (на этом этапе программа считывает номер с папки базы данных)
2 - выбор марки и подключение к адаптеру (номер не проверяется)
3 - видим версию п.о. и пробуем подключиться (на этом этапе адаптером через блютуз передается номер который прописан в адаптере-сравнивается-если совпвдает-добро пожаловать в диагностику,ели не совпадает видим надпись о несоответствии номера адаптера и номера файла license.dat в базе данных.
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
так я так и не понял после редактирования серийника он реально меняется в головке на такой который пописали ???
блин походу ты редактировал ПО не головки ???
Изменено пользователем alexey234
alexey234 очень сильно интересует номер который написан в файле expedition.xml у Вашего друга, а так же номер папки в которой хранятся марки(совпадают или нет?)
по головки (замена номера) можно отредактировать только после того, как слить его с головки.
я только поменял параметры программы и добавил в нее базы данных автомобилей ( стали видимые).
ок попробую добавить ему ниссан этот ! но помойму у него все марки которые доступны открыты !!! да крутить софт нет смысла нужно именно прошивку в головке крутить
!! я и не пойму не чего думал ты в головке прошу крутишь - теперь все вьехал
чем слить прошивку с головки это конечно вопрос пока открытый !! но есть софт гляну !! для прошивки радиостанций использовал обычный dos акроникс цеплял к usb
Болеем за Вас парни большим числом сообщества пользователей чудного чинского девайса! Не у всех голова и руки заточены под это. Спасибо, что вкладываете в реверс своё время и силы! Надеемся на результат !
вобщем нету прямого доступа к флехе на этой башке !!! программирование этой головки только через программатор -вот так вот !!! можно конечно попробовать внутривенно без выпайки но нужно знать что за флешка точная маркировка нужна
можно попробовать скачать с оффициального сайта обновление головы,не закрывая программу открыть TOTAL COMMANDER,найти скачанный но НЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ ФАЙЛ ПРОШИВКИ,скопировать его затем сбросить настройки программы и сидеть ковырять файл. если вдруг получится разковырять ,при обратной сборке нужно внимательно проверять контрольные суммы.
чем открыть??
.ini откр блокнотом
.bin откр WinHex
Эти файлы обновления работы смарта =Display=ничего интересного.В Диагуне и др подобные.
обновления головки с сайта это только открытая область и ей серийник не сменишь !!! серийник находится в закрытой области и через блютуз не меняется !!!
притащил головку щас копать ее буду но разбирать ее мне некто не даст поэтому есть просьба borifan сделай фотки обеих плат с обоих сторон желательно с увеличением что микрухи маркировку прочитать
Пробовал обмануть китайскую инженерию следующим образом:стер все с телефона. Установил программу х431pro(по идее бесплатное обновление базы данных в течении года). там в меню есть кнопочка *обновить базу данных одним нажатием*. Перед этим отредактировал все касаемо номера адаптера в папке data-data-(прописал свой номер и тип адаптера). Открыл программу,вбил свои регистрационные данные.Не смотря на измененные в корневой папке данные адаптер программой не определяется. Думал обновить только данные,и затем сохранив данные скопировать их в программу idiag.Но при нажатии на волшебную кнопочку предлагается обновить только DEMO и EOBD.
Смогу выложить только вечером.
