ок ждемс !!!
номер в data-data-...смотрел?
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
значится так серийник прибора #65790009999 удалил все марочники и закинул одну папку ниссана-V41.70 перезагрузил устройство подхватил папку на ура все запускается без проблем !!!
щас пока копаюсь с mini usb смотрю куда мост складывает
Изменено пользователем alexey234
на реальной машине проверяли?
нет авто под боком нет ! выбираю авто и нажимаю конект идет поиск эбу !!!
на адаптер блок питания повесил 12v
Значит работает.Это дает определенную надежду.Вчера общался людьми от лаунча-может они помогут решить этот вопрос.
Изменено пользователем дмитрий626
мне кажется что не все так просто. попробовал в конфигурации программы изменить номер на указанный - исчезает база данных!
отсюда вопрос - можете слить .apk файл с настройками с телефона друга желательно через TITANIUM BACKUP ?
короче прикол. установил эмулятор диагуна на ноут . устновил соединение по блютуз с этой гловкой . установил в эмуляторе диагуна порт . и алелуя марки диагуна вижу !!! пока дальше копаю
дак серийник надо изменить в головки тогда и софт появится !!!
и они РАБОТАЮТ???
да !! чудеса !!! блин я тоже хочу у себя так сделать !!! щас пойду попробую с ноутбуком подцепится к китайцу
Эмуль с этим смартом наверное не пойдёт-другая скорость и пин -код.
Проверь Демо.
Версия эмуля для Диагуна3 платная-в личку или Скайп.
китайца эмуль диагун взял с третий попытки соединится взялся маркой fywlwin 2 нашел 3 ошибки по кану !! пойду посмотрю где косяк
подключался своим адаптером или прошитым?
прошитым !! пытаюсь слить дамп с прошитого
лично на мой взгляд эмулятор хоть в платной версии,хоть в бесплатной
без базы данных бесполезен. может у вас есть проверенная прошивка под любую базу данных?
может что-то и путаю,запускаю программу в первый раз БЕЗ АДАПТЕРА я софт вижу. Потом вбиваю номер-СОФТА НЕТ.
вот что получилось у меня при запуске софта
ооо все в сборе привет всем
http://yadi.sk/d/6iLwC3wtG4xvL снял со всех сторон, там отдельный выход скорей всего для прошивки, сверху четыре отверстия +3,3в, минус и два сигнальных уходящих сразу на контроллер он наверное и есть для прошивки на заводе.
Все ещё вожусь с файлами license.dat.
Путём проверок установил,что версия п.о. базы данных не привязана к файлу license.dat.
Сейчас у меня стоят два файла (obd и demo) предыдущих версий присланные участниками форума и прекрасно работают. Я убрал в них файлы license.dat и добавил свои(соответственно из своих obd и demo). Теперь у меня две версии п.о. demo и две версии obd. Мучаюсь дальше....
Ребята добрый день всем !! кто подкажит при регистрации головки на сайте код диллера какой !!! покупал голову здесь http://diag2all.ru/
