  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
дмитрий626 что у тебя получилось?
Пробовал подключиться через шнурок с pl2303.
Перебрал все доступные программы.
Результат - 0(ноль)
Зато "чудо китайской инженерии" отладчик J-LINK V8. через програмное обеспечение скачанное с оффициального сайта SEGGER (программа J-Mem V4.80e) вполне оправдал мое доверие. Интересный момент. Китайский прибор определяется как оригинальный и работает оффициальным п.о. segger.
Ранее с такими отладчиками не сталкивался, но если вижу данные-значит можно что-то и изменить.
Сейчас читаю и учусь пользоваться j-link"ом.
Кто может что-то подсказать по отладчику-с радостью послушаю и поучусь.
P.s. извините за качество фоток(с мобильника) и бардак на рабочем столе.
во вроде начали разбираться !!!
получается что J-LINK V8 конектится
Ребят. У меня есть такой аппарат. Могу попробовать помочь, если надо. Правда я его ещё сам не конектил ни с одним устройством. Брал для коллекции пару штук по дешевке. Один продал спецу. Тот для покупки притараканил свой бук и отладочную плату с процом, проверял работу девайса. Проверил - похвалил. Девайсы работают.
Изменено пользователем Роман Ботан
Результат - 0(ноль)
Дим. А разве для работы по JTAG максимальная длина провода не ограничена 20-ю см ?
У меня есть софта для J-link, шла в комплекте с прибором. J-flash зовется, версию ща не скажу, не помно, дома посмотрю. Я так понял, что софта для чтения/записи флешь памяти проца. Ещё этот аппарат дружит со многими оболочками инженерными работающими на JAR и прочей среде для разработки приложений.
Роман Ботан конечно помогай !!!
Опиши, что конкретно надо сделать и по каким точкам конектиться. Вечером могу попробовать.
пробовать могу только вечером.подключался как на картинке.если адаптер запитан от бп компьютера ,то достаточно и трех проводов,если питание внешнее добавьте еще массу.
для "удобства" корпус склеил обратно,а сзади вырезал прямоугольное отверстие для подключения.когда не "мучаю" адаптер j-link"ом заклеиваю отверстие изолентой.
Ага, я понял. Эти три пина крайних справа в грядке для SWD. Буду пробовать разобрать вечером и подключиться.
Не получается подключиться через j-flash.
Через j-mem- легко.
Через j-link commander -тоже видит устройство.
Уже и шнурок укоротил до 20 см.
Наверно что-то не так настраиваю или память защищена от считывания.
Знатоки : чем отличается j-mem от j-flash?
alexey234,пожалуйста попробуй подключить свой адаптер через j-link.
дмитрий626 я бы с удовольствием но я еще не заказывал j-link по этому помочь не смогу
кстати кинь ссылку магазина где заказывал
Роман Ботан у него есть j-link
Дам ссылку вечером на китайский магазин. Там по 9 долларов брал.
Ну я же подключал девайс к компу под ориг софт. Если встал тупик, то скорее всего там всё закрыто паролем. При наличии фула можно закатать тупо сверху а прочесть врятли получится. Такой разбор с подбором пароля стоит денег нормальных. Думаю, что бы отбить вложеные в это дело средства, ты врятли захочешь вываливать всё во фри. Чем закончилась чья то перепрошивка головы. Лень перечитывать всю тему. Кому то же ведь спец закатал ломаный софт в голову.
