Вобщем ездил я по шаманили над моей головкой !! установил марки ниссан тайота и с вой чери !! все работает на ура !! ну по крайне мере идентификация проходит без проблем заплатил 10тр по времени 30 минут прошивают в челябинске на ул Свободы-80 ( Максим)
на сколько я видел процесс прошивки то шил мне через usb точно не уверен но вроде так потому что головка с виду вроде не вскрывалась точно знаю что был слит фулл и он над ним колдовал потом залил обратно !!! заверил что даже если я буду качать обновы с сайта производителя проблем не будет абсолютно не каких 100% !!! как не странно но серийник остался прежним
вот
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,4 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Еле расковырял свою бошку. Сегодня подкючаться уже не вмочь. Завтра вставать в 6 00.
пробовать могу только вечером.подключался как на картинке.если адаптер запитан от бп компьютера ,то достаточно и трех проводов,если питание внешнее добавьте еще массу.
для "удобства" корпус склеил обратно,а сзади вырезал прямоугольное отверстие для подключения.когда не "мучаю" адаптер j-link"ом заклеиваю отверстие изолентой.
Чёт я не пойму. Ты к каким выводам подключался? На той плате, где разъем USB ?
да, там в ряд четыре дырочки.крайние слева и справа-это масса и +3,3в. Две в центре-данные.Завтра с утра кину фото где все видно.
кстати забыл отписаться спрашивал я у чела который разлачивал мне idiag OalikO в Ростовской области он не вкурсе кто разлочкой занимается !! но знает кто в Екатеринбурге разлачивает !!!
Изменено пользователем alexey234
Спасибо, буду искать.
так че мне кто не будь ответит сольется дамп с помощью J-LINK V8 или нет ??? мне заказывать эту хрень или нет ?? в чем проблема встала ?? конект вроде есть
соединение стабильное через j-mem и l-link commander.
Через j-Flash подключиться не получается(во всяком случае у меня).
Да и "слить дамп" это наверно не совсем правильная формулировка.
На данный момент времени данные вижу - а копировать или сохранить их не могу.
Как я понимаю что-то не так делаю.
Да и "сливать" все не нужно.
Нужно в программе изменить определенные "адреса" памяти в которых находится информация о правах на соединение с адаптером.
Как я понимаю нужно запустить отладчик и им выполняя программу просматривать порядок выполнения команд.
Но на изучение всего не хватает времени - много работы.
"Опыты" получается делать только в выходной-воскресенье.
Нужен человек понимающий "суть процесса".
Самому мучаться можно долго...
