Вот я составил для себя инструкцию
1. Регистрируемся https://cas.x431.com
2. попадаем в свой кабинет, регистрируем саму головку idiag (вводим ее номер и пароль в конверте)
3. Далее скачиваем с маркета x431 idiag (если вдруг не доступно скачиваем здесь http://yadi.sk/d/Y1KThLDxMYZ3o ) , далее скачиваем и
устанавливаем EOBD (она бесплатна) и можно пробовать на авто .
Для покупки и установки программ по маркам
4. необходимо подключить Ваш планшет (телефон) к обычному компьютеру или организовать возможность перекинуть файлы с обычного комп. на Ваш планшет.
5. на обычном компьютере регистрируемся на сайте .just431.com
6. регистрируем саму головку
7. закидываем необходимую сумму и покупаем необходимые марки
8. скачиваем их
9. Устанавливаем через программу на обычном компьютере X431 Series Updater 7.5 -- http://www.just431.c...S_UPDATE_75.zip
в любую папку на компьютере,
10. копируем полученные файлы с помощью файлового менеджера из папки VEHICLE в такую же на Вашем планшете (телефоне) - папка находится на внутренней памяти и называется chlaunch .
11. потом средствами андроида через меню - (настройки-приложения -лаунч Х431-очистить данные) выполнил очистку программы
12. после этих действий и запуска программы на самом устройстве на скопированных программах должна пропасть стрелочка на изображении марки и должно
идти соединение с авто, в противном случае программа будет просить купить программу через интернет- это означает что-то сделали не правильно.
Потом запускаем и пользуемся
все заработало . только делал несколько раз и прогонять через X431 Series Updater 7.5 желательно по одной марке . а не скопом ))
об этом ранее писалось.
все марки открылись или как на скрине? (китай и америка) картинки или надписи?
я прогнал все разом и все нормально, пока проблем нет
на каких планшетах работает у кого? пробывал на samsung p3110 asus MeMO Pad HD 7 не работает
программа или что? у меня на 3 приборах работает, откуда прогу брал? с маркета?
в маркете пишет не поддерживаемое устройство.если ставлю apk.то вылетает произошла ошибка приложения.
Значит нет поддержки устройства!
apk с форума качал?
Всё правильно, можно только написать разработчикам, но проще пойти в магазин и выбрать подходящее устройство по данному критерию.
проблему решил скачал отсюда http://www.diag2all....c.php?f=6&t=252 установил на samsung P3110.потом обновил версию установил проги с джуста все заработало проверил на mitsubishi ASX данные видит но круиз активировать не смог
Изменено пользователем zol72
И не сможешь. Нужен MUT3
Здравствуйте.
Подскажите будетли даный прибор работать на Субару форестер 1997 турбо криворукий протокол ssm1, а то купил прибор и думаю стоит ли теперь тратить деньги на прогу.
купил ауди и мерс, поставил на galaxy note3, подклучялся к w166 2013г и A4 2013г. летает оченъ быстро, доволен
вот толко логотипов не показывает ,толко название авто, лечится какнибутъ ?
старой версией! но она работает по языкам (на каком языке пакет, на тот и включай аппарат)))
вышла новая версия обновите саму программу, и будут у вас картинки
Я обновил, значков нет!
