  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
короче я запутался с версиями, почему то у меня на телефоне и на планшете разные версии и обе говорят что последние версии вот эта у меня с картинками , может кто разберется с этими версиями и пояснит
Здравствуйте всем!
Вот ..вот и ме прога чтото подбное пишет, скриншот пока предоставить не могу , там по англицки пишут разберусь отпишусь .
Прога нашла три ошибки типа авс передний и задний нет сигнала и G sensor но это помойму потому, что машина стоит типа нет сигнала от сенсоров то есть нет движения
другие параметры не читает но конект пишет видно чтто надо замкнуть .
Подскажите куда выложить прогу субарика, я ее купил ,есть желание поделиться.
Изменено пользователем bobeni123
С каждым подключением сканера к субару всё больше и больше понимаеш , что к чему.
Прога показывает три раздела
1 Engine Control System
2 Transmission Control System
3 Brake Control System
Так вот при входе в раздел Engine Control System и выбор любого датчика, допустим кислородника прога пишет
Sistem Info
communication error with vehicle ECU
Please confirm
1.Whether diagnostic connector is correct connected.
2. Whether ignition SW is ON
Последния строка настораживает, где искать этот самый SW is ON и не спалю ли я чегонибуть в ECU при его включение.
Остальные разделы Transmission Control System , Brake Control System читаются без проблем и выдают живые данные но блин так медлено но это иза протокола SSM 1.
Субару 97 года читабельно этим сканером осталось разобраться SW is ON ,
протокол SSM 1 скорость порта 1954 бот.
Я знаю что такое Ignition switch On. нету там не каких переключателей это помойму касяк самой програмы .
Есть только разьемы самодиагностики они тут точно не причем и ненадо меня посылать на Subaru club, будем ржать тут, если конечно не забаните как любят делать с новичками .
Новички разные бывают и просто так тут не банят. Ignition switch On = Замок зажигания в положение Вкл. У Вас замка зажигания нет?
Мультимарочный сканер не может знать и выдавать всех особенностей марок и моделей авто. Поэтому даёт общие фразы:
- Проверьте, что вставлен разъём (это значит, что надо проверить и линию диагностики по схеме тоже, если с разъёмом всё ок). Проверять до самого блока.
- Проверьте, что зажигание включено (это значит, что все питания на контроллер должны быть поданы).
Эти два утверждения справедливы и требуют проверки для 99% блоков на всех марках и моделях.
Остальное проверять Вам, по мануалам и схемам для своего авто.
Изменено пользователем OalikO
Замок зажигания в положение Вкл это стопудово ,машина заведина и работает на холостых, данные выводится только по раздела Transmission Control System, Brake Control System кроме Engine Control System
при этом машина работает на холостых.
Помойму это касяк проги ,писать притензию производителю незнаю они там по руски не бульмесу как и я.... в англицком.
Вообше как так трансмисию и тормозную систему читает ,а движку не хочет причем выдает какойто id двигла и пишет 2.0 турбо , а дальше выше упомянутая надпись.
Вот и покупай после этого лицензионое П.О как после этого не поддежать наших хакеров!!!
А может просто-напросто каждый должен заниматься СВОИМ делом?
Согласен но я не профи ,я любитель и занимаюсь в свое удовольствие своими машинами, можно сказать хоби такое уменя просто интересно .
Тогда Вам либо в Субаруклуб, либо создайте отдельную тему в разделе для начинающих. Просьба к модераторам почистить тему, а то зае..шься копаться в поисках необходимого по теме.
К вопросу о яцах: работаю в другой сфере. На 90% отношу себя к сканерастам, нежели к диагностам. В поисках необходимой информации нет ни малейшего желания перечитывать ни свой, ни Ваш флуд. Предполагаю, что даже при обнаружении ВСЕХ ошибок в авто, примерное содержание Ваших сообщений будет следующим: сканер - гавно, ошибки не трет. Хотите - верьте, хотите -нет, не сталкиваясь ни разу с Субару, я знаю каким образом стереть в ней ошибки. Пользование поиском и правильно оформленная тема в разделе для начинающих Вам в помощь.
