  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,4 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Всем привет! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой на x431iDiag:
Подключаю MMC L200, через EOBD читаю его без проблем, а через пакет MITSUBISHI нахожу машину (данные взял с шильда на авто) захожу нажимаю MPI/GDI/дизель, буквально доля секунды появляется сообщение типа "инициализация системы, подождите пожалуйста", потом сообщение пропадает и меню дальше не открывается. Перепробовал заходить в другие разделы, та-же фигня, пробовал менять параметры (не те, что на шильдике), та-же фигня.
Что может быть? :emot179:
своя ниша у айдиага мощная... глаза клиента тому наградой )))) - подходит чел к пассату.. что то мелкое суёт в разъём.. достаёт с кармана телефон и бац пальцем - open задние колодки ))))) попутно бурчит про низкую эффективность каталика ))) VAS5504A and VCDS и иже с ними для VAGa нужны.. НО не всегда и не везде.... а нефик из пушки по воробьям )))) печать по сети через вирт принтер гугла - удобно.. пробуйте.. отчёты тупые и перевод кривой конечно... не дилер ни разу.. но хоть так
=====20140606
17:48:13=====
17705 P1297 Потеря давления в шланговом соединении
турбонагнетателя (TC) / дроссельной заслонки
16684 P0300 Обнаружены пропуски зажигания sp:
16685 P0301 Пропуски зажигания в цилиндре 1 sp:
16687 P0303 Пропуски зажигания в цилиндре 3 sp:
16688 P0304 Пропуски зажигания в цилиндре 4 sp:
16686 P0302 Пропуски зажигания в цилиндре 2 sp:
16497 P0113 Слишком большой сигнал датчика температуры воздуха
на впускеG42
sp:
17522 P1114 Слишком высокое сопротивление датчика кислорода
банк 1, датчик2
17887 P1479 Вакуумная система, тормоза механическая
неисправность sp:
17544 P1136 Адаптация смеси (адд.) банк1 система
слишком
бедная
18010 P1602 Низкое напряжение питания на кл.30 sp:
16523 P0139 Слишком медленный сигнал датчика кислорода, Банк1Датчик2
16891 P0507 Скорость холостого хода выше заданной sp:
17951 P1543 Слишком низкий сигнал датчика угла положения
привода дроссельной заслонкиG187
sp:
17580 P1172 Слишком низкий сигнал датчика 2 углового положения
привода дроссельной заслокиG188
sp:
Изменено пользователем Андрей 7777
Что может быть?
Если Вы используете коннектор iDiag для iOS и программу для iOS, то там, на данный момент, не работает Mitsubishi старше версии V30.00.
Языки можете не менять, работать не будет. Как вариант - найти в резервных копиях iOS устройств на компьютере сохраненную папку с V30.00.
Если найдете ее, напишите в ЛС, подскажу как сделать "откат" на предыдущую версию.
Есть еще один момент работы Mitsubishi со старыми блоками. В оригинальном комплекте iDIag (полном) есть переходник. Распиновок в интернете не нашел, поэтому пришлось все делать самому. Чуть позже выложу распиновку.
В папках быть не может как я понимаю, т.к. это прошивка самой головы, т.е. она не сохраняется в устройствах.
По старым блокам тоже интересно, т.к. я попытался подключить еще митсубиси либеро 2000 г.в., так я его вообще не смог увидеть.
Нет, это не прошивка "головы". Если Вы делаете резервные копии своих устройств на компьютере, а не в iCloud, то информацию из них потом можно "вытащить".
Есть еще один вариант. Вы, после обновления с V30.00 на V30.60 не удаляли iDiag (полностью)? Если нет, то тоже можно восстановить работу старой версии.
Файлы "тупо залить" не получиться. Если хотите, можете переписать папку с устройства на компьютер, архивировать и переслать мне. Я посмотрю что можно сделать.
Ок! Вечером из дома это сделаю. Почту напишите пожалуйста мне в личку.
Обновление приложения для iOS уже выходило (после смены версии Mitsubishi на V30.60). Данная проблема осталась. Когда будет новая версия, и будет-ли там исправлена эта проблема - неизвестно.
Я обновлялся, но были резервные копии старых версий, поэтому получилось "откатиться".
Скажу больше - именно эта проблема и стала причиной поиска возможности работы iOS коннектора на Android. Из-за правил Apple App Store и текущего подхода Launch на iOS никогда не будет последних актуальных версий модулей.
Изменено пользователем newz2000
Если это не обнова головы, то у меня старой версии и быть не может, я получил сканер три дня назад. Вариант перехода на андройд точно не вариант для меня, т.к. нет ничего на андройде. Потому и купил именно этот сканер, хотя на рынке есть варианты не хуже. Ну да ладно, буду пытаться писать в тех. поддержку.
Информация по переходнику для диагностики старых блоков Mitsubishi. Все контакты идут один-в-один, кроме:
1 (iDiag) -> N/A (не подключен)
12 (iDiag) -> 1 (OBD Mitsubishi)
Немного новой информации по iDiag. Удалось запустить X431 iDiag на "большом" компьютере. На данный момент работает коннектор iOS с модифицированной программой Android.
Все это установлено на стареньком MacBook Pro. Особых проблем запустить подобное на Windows не вижу.
Фото для скептиков:
