я вообще не понимаю как они разные модули запускают в одной оболочке.. труд колоссальный.. понятное дело накосячили.. вернее столько разных телефонов и планшетов (аппаратно и программно)... - что как сделать для ВСЕГО этого разнообразия.. не представляю..
из наболевшего.. ненавижу калужскую сборку фольксвагенов.. уроды
Подушки тоже прочитал на Форде 2008 года европеец.
а кроме прочитать стереть что то было ещё?
хотя без разницы.. давно понял непредсказуемо..
Ошибок не было. Так проверил есть связь или нет. А то вроде помню что все читалось на этом Форде.
вспомнил.. дело десятое конечно.. но точно не читал климат всм и подушки.. пришлось за ноутом идти ))) да и бог с ним.. с фордом
Все такие серьёзные ))) лучше покажу Вам своё творчество в свободную минуту -моя пепельница )))) отдам малярам.. хамелеон сделают покраску ))))
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpT3RCRzFYNTNIYVU/edit?usp=sharing
и надпись iDiag FOREVER !!! скромно и со смыслом )))
я вот самый скромный диагност в мире.. и не переживаю по этому поводу ))) сегодня отказался делать две машины.. так просто.. не глянулся клиент.. вторая гаражная уже машина.. не для сервиса ))) Удачи всем в работе )))
ПЫСЫ. ДИАГНОСТ не курит.. ДИАГНОСТ ДУМАЕТ...это по поводу перекуров.. может кому пригодится моя мысль
По поводу перекуров диагноста...грамотно! Мы действительно думаем а не курим...по поводу клиентов тоже согласен.Уже по внешнему виду можно понять...гемор или нет приехал
по поводу моей скромности промолчал )))) должен быть кураж.. без него никак.. хоть обвешайся осциллами и крутой диагностикой.. нюне ничего не светит - тем более в реальной обстановке.. когда машины в очереди стоят... как в старом фильме.. про чечётку.. должен быть кураж.. уверенность.. ну естественно - всё это опыт знания и прочее.. я один загружаю работой половину автосервиса.. я ДИАГНОСТ!!!!! со мной на Вы и шёпотом.. и никак по другому не будет..
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpdDVRNk1NTXlBZVE/edit?usp=sharing
уголок диагноста (у многих круче - у меня уютней )))) )
слева для поиска в своих базах (типа сервака) - с принтером, посредине - носимый диагностический (где вай фай или блютус.. то на месте стоит), справа поиск в нете... всё под рукой.. время терять некогда
Как клиентам нравится когда вводишь vin код )))) прямо мистика… готовы сразу баблос платить ))) магия цифр – не иначе
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpUzFROHFURTN0T1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpRUdmS2FzX1Rucms/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpZFQ2cFZwUW0waHc/edit?usp=sharing
но вот отчёты ((((( мрак.. дешёвка.. бесит.. реально мозг выносит
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpVTRtdl9rT2pTTVE/edit?usp=sharing
перевод – тут близко к теме
iDiag
00792 Выключатель давления кондиционера-F129
Дилер:
00792 Датчик давления в контуре климатической установки кондиционера
Вышла новая версия приложения. Основа - X431 Pro 2.01.007.
Основные изменения:
1. Исправлен "вылет" при первом запуске приложения;
2. Ярлык теперь создается только при первом запуске;
3. Добавлены иконки марок автомобилей на страницах выбора модулей;
4. На кнопках модулей добавлена индикация наличия обновления;
5. Изменены размеры кнопок для корректного отображения на смартфонах;
6. Изменена раскладка выбора модулей. Для планшетов 7/5, для телефонов 5/3;
7. Удалены из меню все недоступные функции;
8. Изменена иконка приложения.
Изменено пользователем newz2000
Пока 3 диагностики с утра.. без нареканий
порше панамера 2011
все блоки видит.. всё читает на уровне.. пролетел только с калибровкой заднего спойлера
https://drive.google...dit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByHt15Q_-yNpdFVfd1lzai1FZTQ/edit?usp=sharing
при нажатии на значок поиска внизу слева.. автоматом открывается браузер с заполненной строкой поиска
Изменено пользователем Андрей 7777
Q7
следствие
Датчик положения заслонок впускных каналов
причина
даже видно откуда соскочила тяга привода
износ.. замена тяги с дефектовкой привода заслонок..
я к тому что ошибку мало считать и тупо приговорить датчик... разъём.. проводка.. сам датчик + механика процесса = МОЗГ работает.. диагностика один из инструментов
пока восемь диагностик было - НЕТ вылетов!!!
недавно тоже самое с туарегом и тоже правая сторона.. с Q7 сразу полез тягу смотреть ))))
от 5 до 15 за день обычно подключений
Добрый день.Специалисты помогите решить проблему.
Автомобиль заз Форза.Произошло не предвиденное обстоятельство.Зашел во вкладку ВСМ ,вверху (erase all keys),телефон Самсунг,хотел нажать на стрелку возврат,а попал на (erase all keys).Все приплыли.Машина не закрывается не открывается с брелка.Подскажите как приучить ключ.Кнопка (Write configuration)пишет следующее:
Conditions do not meet,function can not be performed.
Видимо как минимум два раза нажали ,должен был спросить подтверждение
Хорошая игрушка для клиентов, теперь они могут привалить своё авто даже с любимого телефона самсунг)))
Вы должны были зайти в Chery-A13(Bonus)-BCM. Так в этом блоке нет "erase all keys", по-моему Вы что-то путаете. Из нужных Вам функций есть Key teaching и ECU reset. Key teaching имеет условия выполнения, не удивительно что оно может писать conditions do not meet...
1. pin код по любому нужен
2. без подтверждения не удалился бы точно - спешить никогда нельзя, написано выкл зажигание на мерине при стирании ошибок... ВЫКЛЮЧАЙТЕ... или будут траблы
3. поиск никто не отменял http://forza-club.org.ua/index.php?topic=2039.15 - первая строчка в поисковике
если заводится? вы не писали.. значит только дист управление прописать.. пин не нужен
такие заз редко вижу.. не эксперт ни разу.. обычный тазик.. но из ВСМ ключи erase думаю легко ))) IMHO... живут и пишутся в ВСМ
