Парни. Ситроен с3 2002 год, мозги bosch 744 не увидел обучение датчиков и сброса адаптации...
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
rx300 2001г амер - автоматом распознаёт, правильно опознаёт блоки, заходит в них - при чтении ошибок - висит с минуту и вываливается в основное меню выбора машин.
смог прочитать скачав самую низкую версию модуля. (на десяток вниз)
пежо / ситроен / рено / киа / хендай / форд (new) ....... не всегда айдиаг на высоте
Cделал, V+ всеравно не берет эту папку. данные удалял все делал. обыкновенный x431 idiag все берет и работает. или для v+ нужны марки именно под него?
Если оболочка V+ с оф. сайта, то работать не будет. поставь оболочку Pro3, ссылка есть на форуме.
Инструкция с просторов:
1. Регистрируемся [Только для зарегистрированных...] 2. попадаем в свой кабинет, регистрируем саму головку idiag (вводим ее номер и пароль в конверте) 3. Далее скачиваем с маркета x431 idiag (если вдруг не доступно скачиваем здесь [Только для зарегистрированных...] ) , далее скачиваем и устанавливаем EOBD (она бесплатна) и можно пробовать на авто . Для покупки и установки программ по маркам 4. необходимо подключить Ваш планшет (телефон) к обычному компьютеру или организовать возможность перекинуть файлы с обычного комп. на Ваш планшет. 5. на обычном компьютере регистрируемся на сайте 6. регистрируем саму головку 7. закидываем необходимую сумму и покупаем необходимые марки 8. скачиваем их 9. Устанавливаем программу на компьютере X431 Series Updater 7.5 -- [Только для зарегистрированных...] в ней указываем с лева в низу исходный каталог(где хранятся файлы скачанные с джуста) - и указываем целевой каталог (где будут сохранятся переработанные файлы) НА РАБОЧЕ СТОЛЕ ПК СОЗДАЕМ ПУСТУЮ ПАПКУ И КАПИРУЕМ В НЕЕ СКАЧАНЫЕ С ДЖУСТА МАРКИ !! СКАЧАНЫЕ С ДЖУСТА МАРКИ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТСЯ В ЗАПАКОВАННОМ ВИДЕ -НЕ РАСПАКОВЫВАЕМ !!! X431 Series Updater 7.5 САМА ИХ РАСПАКУЕТ МАРКИ НУЖНО ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ПО ОДНОЙ (КАЖДУЮ ПО ОЧЕРЕДИ) В программе когда добавите марки - устанавливаем галочки на каждую марку по очереди И НАЧЕ НЕ ВСЕ МАРКИ БУДУТ АКТИВНЫ 10. копируем полученные файлы с помощью файлового менеджера из папки VEHICLE в такую же на Вашем планшете (телефоне) - папка находится на внутренней памяти и называется chlaunch . 11. потом средствами андроида через меню - (настройки-приложения -лаунч Х431-очистить данные) выполнил очистку программы 12. после этих действий и запуска программы на самом устройстве на скопированных программах должна пропасть стрелочка на изображении марки и должно идти соединение с авто, в противном случае программа будет просить купить программу через интернет- это означает что-то сделали не правильно. Потом запускаем и пользуемся
Или берём более устойчивый от глюков пакет PRO с обновлением online :)
Всем доброго времени суток,подскажите кто нибудь пробовал прокачать активный стабилизатор на BMW X6. Есть такая функция? Подключился порыскал не нашел. Может не там искал. Установлен пакет PRO от (Н.....)
Заранее спасибо.
Изменено пользователем bund
Тем у кого много сканеров,не особо парит то,что Лаунч что то не смог. Я себе постоянно что то покупают новое,стараюсь перекрывать марки несколькими сканерами. Так намного проще работать,не смог один,сможет второй.
Андрей,про Лехусы я писал выше,есть вылеты с некоторых блоков,неустойчивая связь. Попробуй с зарядным подключенным
Согласен полностью. За сент окт - продал старых два - купил один новый. постоянная движуха :)
На тойота / лексус есть дилер. Лаунчем быстрей и удобней - да и просто время чутка было поэкспериментировать :)
По поводу Х6 - лотерея. Лаунч по бмв где блистает, а где сливает. Это ниша Autocom / VCS или дилер
характерно сегодня получилось с W203, не то араб, не то американец. Ланч не увидел ни одного блока, СтарДиаг - все блоки, кроме моторного(возможно следствие прошивки). тут уж пришлось вернуть Ланча. по ОБД почитал-потер ошибки, показал скромную дату. и на том спасибо:)
Что хотим? Чтение ошибок?или репрог и кодировки? Если второе тогда пару соток как минимум готовы вложить?
Заранее спасибо.
Приобрел ладу ларгус фургон, двигатель не читает хотя там емс3132. Абс, подушки, блок кузовной электроники все на ура. Двигатель ни в какую, через рено, через дачию пробовал, через еобд-нифига, чего там автоваз наворотил непонятно
Ну разберетесь и нам расскажите :blink:
wdb203, выше писали - у меня всегда читался на ура
wdd204048 - c200 - 2012г - все блоки на ура в полном ассортименте что хочешь :)
да на W203 моторный вроде был Сименс, с этой фирмой бывают варианты. из недавнего: Пассат 7го года с дизелем, не связался с моторным Ланч, КТС постоянно терял связь. ВАС помог не сильно - тест "проверка компрессии" провести не смог. выручил мотортестер+АРРА-32.
Сканматиком2 берет,инфа148%
Скромность украшает. Уверен и на 200% :) Проверено многократно
клипом смотрели ларгус - чистой воды логан в полном объеме. диагом не смотрел - не покупал прогу еще...
мой сандерик не схватился по еобд ни по одному протоколу. софт пока не покупал. в размышлениях - чей и сколько денег..
софт один продает. остальные марки под штатную оболочку iDiag
Sandero 12г глядел.. полноту покрытия не помню.. мотор глядел
(каталики сплавились с лямдами - пробег под 70-80тыс был)
Изменено пользователем Андрей 7777
