С ответственными процедурами проводимыми Лаунчем, хорошо иметь прикрышку жопы в виде дилерского(клона) сканера у себя или у знакомых.. Иногда на вроде бы проверенных адаптациях может что то пойти не так. Бывает такое иногда. Поэтому я и написал - есть HDS, пробуйте Лаунчем. Если что то пойдет не так, то все можно исправить на 95%
Чего я и делаю....я думал может кто чего подскажет...
Изменено пользователем bor457
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Уважаемый Kisa14! Тут человечек недавно вопросики задавал на которые очень бы хотелось получить ответы!
Не сочтите за труд ответьте плиз!
1. Скачал установил X431 Pro3 _V3_00.009
2. Купил на джасте марки прогнал через прогу загнал в телефон
3. Привязал головку к X431 Pro3 _V3_00.009
И все должно работать?
Ну вот несколько вопросов
1. нужно ли резистрироватся на оф. сайте если пользуюсь прогой X431 Pro3 _V3_00.009 и марками из джаста?
2. X431 Pro3 _V3_00.009 она отключена от интернета? или нужно вводить все таки в нее логин и пароль для работы и откуда етот логин и пароль брать?
3. еще читал что версия прошивки свистка должна быть 11.19 там нету еще счетчика, если марки левые, если у меня будет ета пршивка мой свисток все таки не заблокируют или что то изменилось?
4. Чтоб андроид увидел свисток по блутуз обезательно нужно подключить его к машине и там уже игратся или можно по юсб к компу, а когда все уже настрою тогда уже к машине.
5. Зачем на свистке мини юсб выход, он для чего то предназначен?
Понимаю что вопросы глупые, ну очень тяжело разобратся полностю без инструкции...
Парни если вам не сложо уделите пару минут для написания инструкции, пусть она будет в двух словах, у меня сейчас на руках свисток которые кроме джаста еще нигде не регал и никуда не привязывал,установил на телефон X431 Pro3 _V3_00.009 и все, как дальше правильно поступать не знаю, где регатся что активировать, что включать чтобы не натупить...
1.Нет
2.Нет
3.Вопрос к автору прошивки
4.Обязательно к машине или подать питание
5.Сервисный
Коллеги а проясните плиз такой момент, поставил на смартфон HTC 600 iDiag на джасте купил все марки вроде всё работает кроме половины китайской экзотики, но то что мне надо из китайцев не поддерживает нужной версии а именно при открытии бренда Great Wall открывается версия CHANGCHENG 35.31 на английском а как достучаться до CHANGCHENGZY Great Wall 37.4 пока не вижу, таже самая ситуация и с JAC вместо JAC 22.6 вижу только JACTY 18.11. Поставил X431Pro_V3_00.009
на этот же девайс так при открытии в трёх закладках по рынкам просто чистый экран, что я делаю не так в прошной версии?
Присоеденяюсь!!! Та-же ситуация. Объясните бестолковому как куда и чего прописать скопировать чтобы заработал 431Pro_V3_00.009 с марками купленными у джаста. И не бейте сильно, помогите лучше разобраться.
Вот он весь Джуст, он тока здесь когда надо на успехи конкурентов отреагировать критикой.
Что все с этим Джустом носятся? Есть же нормальная прога где один раз поставил апк и все. Всё остальное(обновление марок) с внутреннего ПО проги без всяких заморочек одним нажатием кнопки все обновы качаются и ставятся поверх старых.
так что же если купил уже. а о том что есть другие нормальные проги узнал только сегодня. осилить более 120 страниц, где 90 процентов - выяснения отношений - тяжело.
Отслеживаю в режиме ЧТЕНИЯ более 40 тем по РАЗНЫМ форумам, этого хватает для того, чтобы не задавать НИКАКИХ вопросов - ответы на ВСЕ уже есть. С наступающим Вас и Всех участников форума!!!! На джусте и я покупал. Альтернативы не было.
С наступающим всех !!!! :AllSmail (18): Если у кого есть мазда сх7 2,3 турбо 2007-2009 года на ремонте посмотрите пожалуйста ланчем параметр в PCM по давлению воздуха Barometric Pressure у меня на приехавшей постоянно 100kpa даже на холостую, вообще параметр не меняется. Спасибо.
Изменено пользователем toto
Слушай тезка, но не все же такие продвинутые. Я вот не знаю как отслеживать в режиме чтения, читаю по старинке. С наступающим ВСЕХ!!!
Отсоедени дад, должно показать около 250, если нет то посмотри температуру на впуске, если стабильное неверное значение-меняй комп. Там смысл в том что отлетает масса датчиков в эбу. Померь массу на датчике если нет, то подкинь. Если есть, то только менять комп, его вскрыть проблемно, тут надо с владельцем говорить что гарантии никакой, а ремонт там несложный. Типичная проблема.
Извините, а можно узнать где эта прога и как её едят, заранее благодарен
rosomaha_77@mail.ru
Я регистрировался на официальном сайте, проги покупал у Джуста,
В папке Chlaunch создаёшь папку ,имя папки номер адаптера, и уже туда кидаешь папку DIAGNOSTIC.
Если памяти на смартфоне мало , то устанавливаются не все марки. У меня так было. Сделал ROOT . и поменял внутренею память и SD местами, всё заработало
С Новым годом господа! Здоровья всем и мира!
А теперь по теме, модераторы почистите плиз форум а то на 128 страницах толковых тока 10%, то диахносты интелектом меряются, то две конкурирующиу фирмы под разными никами дру-друга гамном поливают, конструктива минимум! Что-бы разобраться пришлось кучу времени убить что-бы весь бред перечитать!
Любителей халявы сразу разочарую, халявного рабочего приложения здесь нет, я думаю и не будет!
Себе купил красный свисток и полный набор марок на джусте, зарегился всё сделал как в инструкции почти работает, терпимо, правда марок гораздо меньше чем заявлено, но я думаю что в Диаге их стока и есть. Поставил оболочку от кисы, хотя что-то мне подсказывает что киса и игорь с джуста это одно и тоже (может и ошибаюсь), сначала не работало а потом досмотрел что папочка с марками на диаге и на прошке разные, подкинул и о чудо всё появилось и кстати марки все, даже на смарте. Пробовал на своей машине Хундай берёт на ура , лучше чем предыдущие версии, мне понравилось. По остальным маркам отпишусь после праздников. Что касается оболочки и марок от ньюса ничего не могу сказать у меня их нет, но форумчане пишут что обратная связь с ним лучше, это кстати камень в огород кисе-джусту, отвечать людям надо даже если вопросы глупые и проблема возникает из-за кривых рук юзера.
