MAXPEL. Дай бог мне ошибаться-----------Бог вам дал и вы ошиблись ! в тех приложениях которые я переделываю ! в памяти банк 1 ! область рабочая - в ней нет места для внедрения защиты но есть резервная область так вот на нее наложен атрибут чтения ! (запись не возможна - не записывать ) ! хотя кому я обьясняю если вы сравниваете бинарник с касперским !максимум что могут сделать китайцы так только вшивать в новые головки прошивку изменив алгоритм защиты !! кстати в новых головках китайцы используют для защиты не только номер но и еще кое что ! по этому новые головки работают по другому принципу лицензии
Киса да ничего я не сравнивал, я в этом вообще слабо понимаю, я высказал предположение и не надо меня пинать. Я выше про плюсовую версию спрашивал поюзать, и как? А новые головки это как, с определённого номера?
Изменено пользователем MAXPEL
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
x431v+ такая же как и pro только больше марок поддерживает и всяких наворотов по больше типа растягивания графиков записные книжки итд ! ищите здесь на фруме в свое время выкладовал
Доброго всем! никто не сталкивался? ошибки по SRS сбросил,а лампа все равно горит? авенсис 2008гв
Изменено пользователем bor457
Краш стереть надо.
Краш стереть надо.
как? чем? было бы неплохо встретится если оба в кемерово живем...9132919755
Да тут на форуме много информации по этому делу, я в этом не профи, но если что помогу сделать. Почитай раздел SRS, прикинь пока, а я до числа 10 как минимум в алкопутешествии.
чел к оффам пока поехал....а там уже видно будет...
MAXPEL
по вашей просьбе ! X431VPlus
без доступа обновлений ! под s/n 96579
чтобы заработал весь функционал связанный с интернетом нужно кое чего доделать !
http://myfolder.ru/files/42678647
Изменено пользователем kisa14
MAXPEL
Спасибо поюзаю! А почему объём файла меньше чем в 09 версии?
Киса что-то не судьба, не пошло! 09 версия создала папку куда я все джустовские марки переписал, а тут ничего не создавалось и куда писать не понятно, то что под 09 версию работало тут не работает, и создавать папку с номером коннектора тоже не проходит уже попробовал! Глянь у себя плиз путь куда базы ложить надо?
удалите предварительно все версии ! установка X431VPlus только на чистую ! посмотрите может папка создалась на флешке а не на внутренней памяти
! хеш отчистите !
папку с номером головки и все в ней создать в ручную
! так как нет интернета !
Грохнул папочку Cnlaunch со всеми предыдущими установками, почистил и установил X431VPlus , теперь имеем опять папочку Cnlaunch а в ней X431VI , а куда и как базы ложить теперь вопрос?
вот в папочку Cnlaunch и ложите папку с номером адаптера а в ней все остальное !
cnlaunch/номер_смартбокса/DIAGNOSTIC/VEHICLES/МАРКИ
потом хеш чистим
! хеш отчистите !
Всё описанное сделал с бубном потанцевал результат 0! Снёс опять всё поставил прошную 09 версию она создала папочку /cnlaunch/DIAGNOSTIC/VEHICLES без всяких номеров и всё опять заработало! Киса надо что-то пошаманить с плюсной версией!
потом хеш чистим
Я извиняюсь а хеш чистим это в "Откройте на вашем Android устройстве Настройки->Приложения->X431 и нажмите "Стереть данные"
И клин мастером каждый раз чистил
только что проверил на двух разных гаджетах все ок ! а адаптер верней номер определился в приложении ? поиск блютуз ! приложение видит головку по номеру ? марки появятся только после того как головка соеденится с приложением хотя бы один раз !
да и еще на крайний случай войдите под своим логином и паролем !
Так бы сразу и сказал что голову нада присоеденять! Это надо в машину двигать чтобы питание подать так-как просто ЮСБ подключив в плане питаня не прокатывает уже пробовал :blink: , а машина на работе осталась, тада буду завтра юзать. Так тогда ещё вопрос а как голое приложение с головой соединить, зарегить не получится уже пробовал, как тогда? в устройствах блютуз голова осталась прописанной! Под логином паролем входил говорит что устройств зарегиных нет.
попробуйте просто войти под своим логином в приложениии ! без подключения головки
В приложение входит а вот зарегиных устройств не видит!
устройств и не увидет-так как у вас нет купленой головки x431v+ ! марки появились ?
НЕТ
