Viperman Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) 1. Скачиваем образ 4.4 2. Устанавливаем на VMware по инструкции 3. Устанавливаем сеть как NAT, блютуз эмуляция 4. Скачиваем с мыла установщик DiagPro, ну или у кого там что. 5. При подключении свистка жмем не отмена, а ждем когда Винда его найдет и предложит ввести код - 0000 (отмена не работает,он просто не синхронизируется) 6. Скачиваем обновы. 7. Проверяем на машинке ребята да там в его новом поделии нужно одну строку прописать -и будет работать и на 4.1 Сделал бы раньше такое "поделие" Инструкция 0.1. Скачиваем и устанавливаем программу. 0.2. Скачиваем образ Android. 1.1. Создаём виртуальную машину с любым названием, тип системы: Linux, версия: Ubuntu. 1.2. Объем оперативной памяти зависит от вашего компьютера/ноутбука, у меня 4 гб и я выделил 1.5 гб. 1.3. Создаём новый виртуальный диск, VDI, Динамический, объем лучше от 10 Гб. 1.4. Заходим в св-ва созданной машины через кнопку Настроить. Общие -- Дополнительно -- Включаем двунаправленный буфер. Система -- Материнская плата -- Убираем галочку в Порядке загрузки с Дискета Система -- Материнская плата -- Ставим галочку Включить I/O APIC Система -- Процессор -- 2 ядра ЦПУ Система -- Процессор -- Включить PAE/NX Дисплей -- Видео -- Видео память 128 Мб Дисплей -- Видео -- Ставим галочку Включить 3D-ускорение Носители -- Контроллер: IDE -- Нажимаем на Пусто и справа где окошко привод нажимаем на диск и выбираем скачанный образ Android. 1.5. Нажимаем ОК. 2.1. Запускаем машину. 2.2. В первом окне стрелками на клавиатуре выбираем самую нижнюю Installation - Install Android-x86 to harddisk, подтверждаем выбор нажатием Enter. 2.3. После того, как пробегут все строки появится окно, в нём выбираете первый пункт Create/Modify partitions. 2.4. В появившимся окне стрелкой вправо выбираем Write и пишем yes, подтверждая нажатием Enter. 2.5. Стрелкой вправо выбираем New, потом Primary, подтверждаем появившийся объем. 2.6. Стрелкой вправо выбираем Write и пишем yes, подтверждая нажатием Enter. 2.7. Стрелкой вправо выбираем Bootable, нажимаем Enter и выходим через Quit. 2.8. Если всё сделали правильно, то появится первая записать sda1 Linux, подтверждаем Enter. 2.9. В следующем окне выбираем ext3. Потом подтверждаем, что хотим форматировать диск. 2.10. Ждём пока он отформатирует. 2.11. Во всех следующих окнах жмём Yes. 2.12. После того, как появится окно Android-x86 is installed successfully; наверху нажимаем кнопку Устройства -- Приводы оптических дисков -- Извлечь диск из привода. После этого выбираем Reboot и нажимаем Enter. 2.13. Машина перезагружается и выбираем самый первый пункт Android-x86 4.2-test 2.14. После этого ждём, появляется лого Android, а дальше настройка системы, как будто у вас простой планшет на Android. Изменено 6 января, 2015 пользователем Viperman
MAXPEL Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 1. Скачиваем образ 4.4 2. Устанавливаем на VMware по инструкции 3. Устанавливаем сеть как NAT, блютуз эмуляция 4. Скачиваем с мыла установщик DiagPro, ну или у кого там что. 5. При подключении свистка жмем не отмена, а ждем когда Винда его найдет и предложит ввести код - 0000 (отмена не работает,он просто не синхронизируется) 6. Скачиваем обновы. 7. Проверяем на машинке Сделал бы раньше такое "поделие" Инструкция 0.1. Скачиваем и устанавливаем программу. 0.2. Скачиваем образ Android. 1.1. Создаём виртуальную машину с любым названием, тип системы: Linux, версия: Ubuntu. 1.2. Объем оперативной памяти зависит от вашего компьютера/ноутбука, у меня 4 гб и я выделил 1.5 гб. 1.3. Создаём новый виртуальный диск, VDI, Динамический, объем лучше от 10 Гб. 1.4. Заходим в св-ва созданной машины через кнопку Настроить. Общие -- Дополнительно -- Включаем двунаправленный буфер. Система -- Материнская плата -- Убираем галочку в Порядке загрузки с Дискета Система -- Материнская плата -- Ставим галочку Включить I/O APIC Система -- Процессор -- 2 ядра ЦПУ Система -- Процессор -- Включить PAE/NX Дисплей -- Видео -- Видео память 128 Мб Дисплей -- Видео -- Ставим галочку Включить 3D-ускорение Носители -- Контроллер: IDE -- Нажимаем на Пусто и справа где окошко привод нажимаем на диск и выбираем скачанный образ Android. 1.5. Нажимаем ОК. 2.1. Запускаем машину. 2.2. В первом окне стрелками на клавиатуре выбираем самую нижнюю Installation - Install Android-x86 to harddisk, подтверждаем выбор нажатием Enter. 2.3. После того, как пробегут все строки появится окно, в нём выбираете первый пункт Create/Modify partitions. 2.4. В появившимся окне стрелкой вправо выбираем Write и пишем yes, подтверждая нажатием Enter. 2.5. Стрелкой вправо выбираем New, потом Primary, подтверждаем появившийся объем. 2.6. Стрелкой вправо выбираем Write и пишем yes, подтверждая нажатием Enter. 2.7. Стрелкой вправо выбираем Bootable, нажимаем Enter и выходим через Quit. 2.8. Если всё сделали правильно, то появится первая записать sda1 Linux, подтверждаем Enter. 2.9. В следующем окне выбираем ext3. Потом подтверждаем, что хотим форматировать диск. 2.10. Ждём пока он отформатирует. 2.11. Во всех следующих окнах жмём Yes. 2.12. После того, как появится окно Android-x86 is installed successfully; наверху нажимаем кнопку Устройства -- Приводы оптических дисков -- Извлечь диск из привода. После этого выбираем Reboot и нажимаем Enter. 2.13. Машина перезагружается и выбираем самый первый пункт Android-x86 4.2-test 2.14. После этого ждём, появляется лого Android, а дальше настройка системы, как будто у вас простой планшет на Android. А можна первые два пункта разжевать для чайника, со ссылками для скачивания? Спасибо! А можна первые два пункта разжевать для чайника, со ссылками для скачивания? Спасибо! Пока набирал просьбу уже и разжевали! Спасибо буду Юзать!
kisa14 Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Сделал бы раньше такое "поделие" тут не правильно вы сказали не сделал а сп.....дил ! и переделал ! вот так правильно будет ! сделал это когда ты сделал !! Изменено 6 января, 2015 пользователем kisa14
Viperman Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) на виртуалке работает даже шустрее планшета. А чо там на дроиде п..дить). Было бы на винде, даже я такую защиту поставил,зубы бы сломал...а тут ничего геройского. Конечно плохо, что на 4.1.1 не работает, но с другой стороны, хоть сподвигло новую прошивку с рутом поставить. Мне как конечному пользователю фиолетово, кто у кого украл. Я уже отбил стоимость, и это главное. Изменено 6 января, 2015 пользователем Viperman
MAXPEL Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 Дайте ссылки для скачивания софта для виртуалки, что-бы самому не искать.
OLEH23 Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=127892 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4682382 http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4858812
MAXPEL Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 http://4pda.ru/forum...howtopic=127892 http://rutracker.org...c.php?t=4682382 http://rutracker.org...c.php?t=4858812 СПАСИБО!
Premier Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 всем привет! С новым годом! я новичок,прошу за ошибки строго не судить
Premier Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 друзья, всю тему читать терпения не хватает. скажите easydiag может делать адаптации как idiag если прошить его, конечно же если есть подобная прошивка ? иными словами easydiag можно ли превратить в idiag?
Viperman Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) У меня easydiag работает с прогой от Ньюза. После праздников сниму видео работы. Дождись, посмотришь и решишь. Просто желтый сча у напарника, он бухает,а я работаю). Притащит адаптер, тогда и сниму. Кто то тут писал,что easydiag не работает с ford usa, у меня как раз куча новых подопытных Транзитов. iDiag с ними работает нормально. Форсы конечно не прописывает, но исполнительные в многих блоках отрабатывает. Могу на них снять видео, или на Фокусах\Мондео. Изменено 6 января, 2015 пользователем Viperman
Furg0n Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) А какой адаптер форсы пропишет? Ключи? Не обязательно форд, другие марки тоже интересно. Изменено 6 января, 2015 пользователем Furg0n
MAXPEL Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 Господин Ньюз проясните плиз ситуацию с обновлениями софта! Имеем Pro версию Вами доработанную, которая сама обновляет марки в автоматическом режиме, ну не так как у джуста. Я так понимаю программа девайса обращается на сервер Ланча даёт какой то номер смартбокса и в ответ получает обновления! Похожая ситуация и у Каспера, вот только по истечении определённого времени после обновления прога каспера пишет ваш ключ в чёрном списке идите нафиг! И дальше ищем на просторах инета не залоченый ключик! А как у Ланча я не думаю что китаёзы глупее Каспера, хотелось бы понять хоть в общих чертах принцип работы?
OLEH23 Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 подскажите,после пункта ____2.3. После того, как пробегут все строки появится окно, в нём выбираете первый пункт Create/Modify partitions пишет FATAL ERROR:Canot open disk drive Panasonic Cf-19 вчем может быть проблема?
Viperman Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Значит не создал диск виртуальный 1.3. Создаём новый виртуальный диск, VDI, Динамический, объем лучше от 10 Гб. Изменено 6 января, 2015 пользователем Viperman
Андрей 7777 Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 китаёзы глупее Каспера, хотелось бы понять хоть в общих чертах принцип работы? Пытаюсь понять и не могу, в личку вопрошаемому трудно было написать? Или привлекаем внимание? Кого внимание? узко....ых? к ним это отношение точно не имеет. Или что то не устраивает в работе?
OLEH23 Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 Пытаюсь понять и не могу, в личку вопрошаемому трудно было написать? Или привлекаем внимание? Кого внимание? узко....ых? к ним это отношение точно не имеет. Или что то не устраивает в работе? 5 балов Значит не создал диск виртуальный 1.3. Создаём новый виртуальный диск, VDI, Динамический, объем лучше от 10 Гб. у меня пишет SCSI диск. а как изменить на VDI?
sergons Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 Нащёт easydiag, купил пакет на джусте. Адаптер работает как читалка, только чтение. Спросил можно ли будет купленный пакет привязать к idiag, был дружно послан нах(кто бы удивлялся). Сам виноват, перед покупкой надо было уточнить, будет ли easydiag работать как idiag или нет. Смутила одинаковая цена что для idiag, что для easydiag. После этого можно судить что если ломается, теряется адаптер вы должны покупать новый пакет на джуст. У невза так же?
Premier Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) У меня easydiag работает с прогой от Ньюза. После праздников сниму видео работы. Дождись, посмотришь и решишь. Просто желтый сча у напарника, он бухает,а я работаю). Притащит адаптер, тогда и сниму. Кто то тут писал,что easydiag не работает с ford usa, у меня как раз куча новых подопытных Транзитов. iDiag с ними работает нормально. Форсы конечно не прописывает, но исполнительные в многих блоках отрабатывает. Могу на них снять видео, или на Фокусах\Мондео. А какой адаптер форсы пропишет? Ключи? Не обязательно форд, другие марки тоже интересно. присоединяюсь к вопросу Furg0n. мне интересно умеет ли easydiag в точности делать все так же как и idiag? Изменено 6 января, 2015 пользователем Premier
Furg0n Опубликовано 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 (изменено) Из перелопаченой инфы выяснил: 1. Красная голова DBSCar, он же iDiag, серийный номер - 96579xxxxxxx для Android, цена $40-50 2. Желтая голова DBSCar, он же EasyDiag, серийный номер - 96679xxxxxxx для Android, цена $23-30 3. Марки с Джуста покупаются только под номер адаптера, т.е. если у Вас желтая голова, то и получите Вы марки указанные для EasyDiag, 98шт. С ограничением по функционалу, т.е. без дилерских наворотов. Грубо говоря читалка ошибок. 4. Kisa14 может сделать под Ваш номер приложение x431 Pro 3, работающее с желтой головой и марками от Джуста, но в итоге Вы упретесь в ограничения п.3 (количество марок и функционал). Красная будет работать нормально. 5. Ньюз делает приложение iDiag Pro под Ваш номер головы (пофиг желтая или красная) с количеством марок 147, насколько корректно работает желтая, в смысле дилерских функций и марками не заявленными в EasyDiag мне пока неизвестно. Неоспоримое преимущество - это онлайн обновление и появление свежих версий марок, тут Джуст существенно проигрывает. Если в чем-то не прав поправьте. Если что не дописал, дополните. присоединяюсь к вопросу Furg0n. мне интересно умеет ли easydiag в точности делать все так же как и idiag? Терзают меня смутные сомнения, что нет :-( Изменено 6 января, 2015 пользователем Furg0n
