NYO2014
не буде желтая бошка работать как красная 100% ! будет ближе к красной но не весь функционал ! на аппаратном уровне не получится ! у них даже прошивка разная в не рабочей области там где хранится s/n
Изменено пользователем kisa14
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Вот ещё одна капелька в чашу за и против!
Не весь функционал - можно по подробнее? Или это только практикой проверить можно?
Мы все ближе подбираемся к ответу: какую голову брать?
Красную или Желтую?
Изменено пользователем Furg0n
Furg0n
весь функционал точно не скажу надо гонять тестит ! но когда я прошивку от красной бошки заливал в желтую -то увидел ! даже размер прошивки на четверть у желтой меньше ! и вообще у желтой головы прошвка существенно отличается урезанный код ! если я не ошибаюсь то желтая не сможет в пневмо калибровку делать - это только то что мне первое сказали !!!! после того как я вернул желтую головку хозяину уже с прошивкой от красной головки все заработало больше вопросов он не задавал по се день
я вообще не пойму что тут думать разница всего в 500-600руб
Интересные моменты.
- Башка wdb220 - зависла - соседи ориг стар3 её прочитать не смогли - айдиаг выдаёт всю раскладку по ней - траблы с оптикой
- srs kia carnival - gds vci нет связи с блоком - vcs нет связи с блоком - айдиаг прочитал и выдал B2500
может случайность. но подтверждает истину - сканеров много не бывает :)
X431Pro3 то же обновилась до версии 3.00.013.
Интересные моменты.
ssangyong kyron 2.3L Бензин
Айдиаг PCM- ошибок нет.
Макси сис в режиме марки PCM-куча ошибок (+ЕГР)
Макси сис в режиме ОБД PCM - две ошибки( пропуск+второй кислородник) ЕГР нет.
Даже один сканер в разных режимах по разному показывает.
Nissan Maxima A32. айдиаг порадовал наличием баланса мощности по цилиндрам. В сисе такого нет.
Изменено пользователем Torleg
у айдиага по французам бывает и такое - две пустые строчки в кодах ошибок.. нет кода и пустое описание - но мол две штуки чего то есть ))) никто не ставит айдиаг во главе угла - про маскисус писал выше, как он вогнал робота в аварийку на fusion 2008.
всё это ложится в тему. что один сканер это всегда мало.
а такого и сканер не покажет про кат - вот отчёт айдиага
с ёнгом странно.. часто бывают.. он чем угодно читается
Изменено пользователем Андрей 7777
Я на максисис поставил айдиаг и сканматик2.
Теперь привычка сначала всеми тремя сканерами пройтись.
По ssangyong я тоже удивился. Вроде должен был его взять.
подскажите что лучше заливать башка idiag
1) idiag
2) PRO
3) PRO3
4) PRO 5
5) PORO 5+
1) idiag
2) PRO
3) PRO3
4) PRO 5
5) PORO 5+
PRO 5
PORO 5+
Не существует
Есть X431V и X431VPlus
Работать будут только версии с маской 96.
Изменено пользователем phant0m
PRO 5
PORO 5+
Не существует
А что есть возможность V и V+ залить?
Возможность есть всегда.
Только там оболочки 2 версии.
В про и про3 оболочки версии 3.
Смишно. Адаптер связывается с блоками по протоколу. Потом его функциональнось ограничивается программной оболочкой.
Я конечно давно занимался программированием и отладкой программ, но базовые знания у меня остались. Если есть хорошие прогеры на форуме,они меня поправят. Что мы имеем - оба адаптера работают на одной оболочке - Pro. Оба умеют одинаково общаться с заявленными блоками. Значит количество протоколов у них полностью одинаковое. Вся разница в дополнительных возможностях - адаптациях и прописках. Но адаптации и прописки это полностью программные функции - блоку посылается запрос,он его выполняет. И не может быть - как указывает Киса, из за прошивки он не будет этого делать.
Вас даже читать смешно ! Для чего по вашему нужна обнова прошивки?
Для прикола чтоли ? Так вот не знаю в чем вы там разбираетесь но уж точно не в бинарном коде ! Попробуйте на ml320 войти в систему бас на прошивке 11.19 ! И это я вам только одно сравнение привел ! Почему тогда вы обновляете свою головку новыми прошивками ? Раз по вышему прошивка не влияет на исполнительные ! Почитайте мат часть! Все управление головкой заложено именно в прошивке . А все сервесные функции в прошивке банк памяти 1. Ее обновит и изменить можно только дебугером
а какой ход установки pro v или pro v+
или сначала голову регестрируем ? (idiag)
или ее с начала ненадо регестрировать ?
Парни, С рождеством Христовым!!!
Киса, самое смешное когда я сниму видео с работающим желтым. И утру твою самодовольную морду. И буду ждать обьяснений,почему он работает, только их не дождусь, ты сам этого не знаешь.
По-твоему прошивка желтого заточена лишь на коды и параметры. Вот мы и посмотрим. Очень жаль,что не могу снять сейчас,очень очень жалею, ибо достал ты уже умничать.
Изменено пользователем Viperman
Слыш ты себе морду утри ! Я тебе могу такого видео на снимать апупеш смотреть ! Просто не надо писать хрень если не шариш в этом! Каждый должен заниматься своим делом ! Я с желтой головкой вытворял такие экспиременты что и не снилось ! Ее можно приблизить так скажим к красной но это полный отстой не будет она работать на исполнительных как красная ! Легкие блоки не кому не нужные возможно
Я думаю что прошивки всех головок идентичны.
Отличие лишь в серийном номере.
Лицензия генерится под другой серийник и всё.
