Есть у меня и Крайслер ГВояджер и Форды и Ниссан Теана, надо поверить как он с ключами работает? В Теане желтый свисток заползал в NATS, в Крыслыре тоже в BCM и адаптации. В новых Фордах адаптация в моторном по мощности тоже присутствует. Мне кажется Сканпад те же яйца, только в профиль. Что именно проверить?
Изменено пользователем Viperman
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Лично мое мнение пока я не увижу хотя бы одного предохранителя я не поверю что эта вещь защищена ! а у нас в головках их нет не одного ! и это наводит на неоднозначные мысли !
и самое интересное что все линии с jv700 идут на пряму в обд
можно вот такие самовосстанавливающиеся предохранители использовать, только чтоб ток их срабатывания был меньше тока стабилитрона
scanpad 101 - 071 ! Просто так ее посмотреть не получиться - она типа триальная работает только с интернетом и активируется в full версию только если у вас зарегистрирован в учетке на сервере Launch прибор scanpad 101 - 071 -либо триал 30дней !
Допилил ее ! теперь full версия :emot64:! у кого Pro полная версия можете стучать на почту кому нужно скину !
Да и еще версия англоязычная
Изменено пользователем kisa14
как бы ещё прикинуть потребный ток, без большого запаса - по разным линиям. кто что скажет? будет время попробую со вторым сканматиком разобраться. как там реализовано. у него очень жесткие условия эксплуатации и живёт подлец - у него 5-35V по входу допускает, думаю этого достаточно
Жалко нет фото, нынче без фото-ты обычный трепач, то же и в диагностике с отчетами)
точно так. вы клиентам верите? я нет, хотя он и глядит на меня честными глазами. врут. а кто не врёт - это исключение - которое лишь подтверждает правило.
Изменено пользователем Андрей 7777
Думаю лучше скопировать уже проверенное ,автоком тоже живуч ,но я уже менял самовост. предохранитель. у него по кан шине стоят микрухи согласования, если что то они первые сгорят. вот только нужно глянуть что по к линии стоит. но всеравно на свисток такого не нагородишь. так что стабилитроны и преды
scanpad 101 - 071
Созданы для американского рынка.
Обычная про версия в зелёном исполнении.
С урезанным интерфейсом и если мне не изменяет память без поддержки китайского рынка.
Совершенно бесполезный софт.
мерин отдельная тема. мультиплексор мерин лаунч САМ переключает к линию, автоком прямой переходник - там сам автоком рулит. на вито вообще своя распиновка
остальные все с разъёмом OBD взаимозаменяемы. тойота лаунч к mimivci. старый пежо ситроен лаунч к лексии, переходник киа хендай к GDS VCI
писаk ранее, что мне удобней к свистку использовать автокомовские - компактней всё получается
автоком38pin моторник iDiag-ом точно увидите. включая вито
Т.е. для работы idiag с мерсами надо переходник от лаунча? С автокомовским не будет работать? А остальные все нормально подходят. Вот такого бы побольше тут писали. Могу несколько распиновок выкинуть от автокомов. И вообще бы модера в тему. Чтоб сделать нормальный заголовок со всеми основными вопросами и типа FAQ.
Надо чаще обновлять форум. не увидел пояснение =)
Изменено пользователем SpyLive
я по памяти накидал ! поэтому доберусь до дома гляну как у меня в переходнике -ну помойму так и есть ! диод шотки - по простому сигналу не посадит на землю ! а вот если свыше 5вольт попадет то тогда обязатеьно посадит и получится кз после чего естественно выгорит пред !
При всем уважении, диод шоттки не так работает. Это обычный диод , но с малым падением в прямом направлении - удобно для мощных цепей - меньше греется диод.
Возможно имелись ввиду ввиду стабилитроны или твсы - они бывают биполярными и ставить можно как хочешь
я занимаюсь сложным ремонтом эл оборудования ! например восстановлением слоеных плат ! и вы мне рассказываете как работает LM !
помню первую покупку, после крутой цэшки - ОМЛ-2 в 83-85-ом году... и слушаю рассказы о LM и шоттки
Sogd - это не про ваше высказывание
Андрюшка. Спец ты наш. .слышу от тебя только треп . ну я эе просил тебя. Ну накидай нам свою схему защиты . нуже ну . я больше на эту тему писать не буду у меня все работает. .просто надо руки выпрямить. Ну а ты так и занимайся дилетанством. Переставляй коробочку в коробочку
на работе лежит плата автокома - приспособлю её по возможности - цепи питания и входные цепи обд - схемы нет. киса - пользуйтесь своей схемой - ради бога - мне она не подходит - другим подойдёт. про преды вот идею подкинули - здравая мысль
вот мне человек прислал СВОЙ мультиплексор мерин от лаунч.. сейчас такие всем кладут.. разберите убедитесь
