А этот из комплекта или из рассипухи?
из комплекта - отдельно 6шт заказывали пацаны.. нормальные пришли
даааа.... про светодиод улыбнуло )))
Изменено пользователем Андрей 7777
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
И про защиты. Не будем ссориться.Горят по какой то не очень ясной причине. Ведь любой драйвер к-линии имеет защиту от замыкания на плюс. И при этом они все же горят.
не в даваясь в подробности - преды по всем линиям таки должны спасти ситуацию. Можно быстродейстыующие воткнуть типа N10..N25.
Самосстанавливающиеся только не допустят пожара. но устройство не спасут
А может статика?
У предов есть одна большая проблема - время.... Преды защитят в лучшем случае от коротыша и возгорания, но не как не защитят выходные цепи... Их можно защитить предварительной проверкой состояния диагностируемой линии....
Изменено пользователем danis11
Про CAN не забывайте . Я ставил PESD2CAN. Драйвера k line обычно имеют защиту по току. Поэтому на k line и l line однопроводный tvs . Одновременно будет защита и от обратного напряжения. Также tvs желательно и на питание.
Я вот все это читаю, и интересны ваши мысли насчет использования TVS-диодов (суппрессор), вроде они как раз и рассчитаны для защиты от перенапряжения и статики. Хотя может и ошибаюсь.
skpuav, в одном направлении думаем :bux:. Может свою схему тут выложите?
Изменено пользователем SpyLive
И стоит впринципе вся защита в пределах 50-100р на весь прибор.
Кто бы нарисовал только схему защиты полностью для всего obd разъема с применением каких компонентов. А там и схемку бы развели, и все бы были счастливы.
и по шине и по питанию использовать, можно и включить в схему отключаемый стабилизатор 12V
последний раз использовал проги для разводки печатки лет 5 назад.. думаю есть кто ближе к делу
всё таки есть желание использовать отработанные решения сканматика и автокома - может только доработать
хорошо бы разобраться от чего дохнут свистки, а противоядие придумать потом не проблема. выгоревший айдиг скорее исключение, но преда там явно не хватает судя по фото. и толкового стабилизатора кроме стаба 3.3в там нет .
в обд фишке, там где у одной машины кан - у другой к линия. кроме как быстрые преды - защиты не сделать. да и то конечно вопрос...
мы тут осуждаем тему имея смутное представление о предмете :(
Было бы неплохо , если бы кто нибудь для начала нарисовал внутреннюю обвязку. Есть же разобраные.
Преды сами по себе не являются защитой. У Вас действительно смутное представление о предмете обсуждения.
И обсуждаются не распиновка разъема .
Изменено пользователем skpuav
насколько мне известно.. некоторые поднимают деньги - просто пропаивая китайскую pcb - я думаю тут корень многих бед.. потом сами компоненты - почитайте выборочно ветку про кесс ктаг
Схему и я могу развести без проблем. Но вот именно что нужна надежная и отработанная схема решения. С использованием, желательно, доступных элементов.
вброс для начала срача? Сделать непонятное заявление чтоб отвлечь внимание от предмета.
давай те уж , скажите , что такое предохранитель и что такое быстрые пред. Но желательно без поиска в сети
Дружище , не провоцируй.
