AUTO-BK
Попробую описать что я перепробовал.
Так как чип DPU431 является "ЗАКАЗНОЙ" версией ARM CORTEX M3, начал его изучать.
отличительной особенностью семейства cortex m0-m4 является "физическая заменяемость" pin-to-pin ",то есть производитель не меняя разводку платы может меняя процессора изменять характеристики устройств в большую или меньшую стороны.
Также интересной особенностью данного чипа являются ДВА БАНКА ПАМЯТИ!
Это позволяет размещать в каждом банке две отдельные прошивки и динамически,без остановки основной работающей программы в одном банке загружать в другой банк новый вариант прошивки по одному из коммутационных интерфейсов и быстро переводить на новый вариант работы п.о.
В связи с этим логично предположить,что методы прошивки устройств на CORTEX M3 должны быть похожи.
Полистав NET наткнулся на интересную статью http://easyelectroni...-i-lpc1300.html .
попробовал с резистором, но у меня ничего не получилось(может руки кривые?).На мой взгляд самая большая сложность "загнать" адаптер в boot mode.
Начал пробовать по другому. Создал виртуальный блютуз ком порт через bluesoliery. Адаптер подключается,pin 0000, но при попытке подключиться через STMicroelectronics flash loader процессор не определяется, считывание дампа не происходит.
Пока все. Мучаюсь дальше....
в начале темы обсуждалось много интересного.. никто не копал в этом направлении? и ведь ещё есть фича по usb сервисному порту - которую никто не знает
Не начинайте опять! У преда стандартная обвязка это источник питания и нагрузка. А по линиям обмена данными речь может идти о системах защиты, но не как только о предов.... Опять теория....
при всем уважении, но вот про к линию в интегральном исполнении :
параметры типового драйвера.
ISO Pin Load Dump Peak Voltage VISO 40 V
хз зачем тут лепить стабилитроны и диоды.
но вот пред помочь может
ISO Short Circuit Current Limit IISO(LIM) 1.0A
горит то не из за сигнала.
Скромно намекнул, что мы (и я в том числе) многого не знаем.
Но скромность не в чести. молодежжж ..... :tormoz:
быстрые преды
Изменено пользователем Sogd
Скромность по нынешним временам понятие растяжимое... Кто то пьет скромно а кто то похмеляется так же скромно...
Так глянь на токого-временные характеристики... При таком раскладе выходные цепи долго не выдержат.... ВРЕМЯ СРАБОТКИ..... Если уменьшить время сработки предов, будут ложные сработки. Из за этого и не применяются преды в прямом смысле этого слова в линиях обмена информации.... Так как они более или менее токовые цепи...
Изменено пользователем danis11
я вброс инфы про проц, сделал выше к тому.. что скоро будет ситуация как с диагун2 и одним серийником для всех. китайцы стали продавать свисток, под указанный в заявке при покупке серийник - значит не за горами всё это всплывёт
Пардон что вмешиваюсь, но не лучше ли тогда сделать гальваническую развязку, например оптрон поставить на вход. А по питанию стабилитрон плюс предох самовосстанавливающийся. Или вообще варистор - дёшево и сердито :)
упускаете еще один момент ! в пошивке банка памяти 1-процесора которую мы обновляем в реальном времени регулируется не только питание на jv700 ! вот почему диод должен стоять на K линии
Изменено пользователем kisa14
Теряется компактность устройства! Да и откровенно говоря не стоит уж свисток таких денег, чтобы принимать кардинальные меры по его защите... По питашке - согласен.... А собой можно сделать светодиодную затычку, для контроля переплюсовки и коротыша...
Денис , ну реально же провокация твой текст. Лирику в сторону,но по технике же бред пишешь. Зачем???
Мне кажется свисток который на фото у Андрея сдох именно по переплюсовке,уж очень жёстко. Я скорее сделаю себе обдчек по питанию и хватит. Свисток без лишних наворотов капризен,а навешаем на него,он вообще задохнется
Одни преды не защитят гарантированно от переполюсовки или от перенапряжения . Класический вариант -это предохранитель плюс супрессор. 40в драйвера - это мало.
это лирика
быстрые преды на порядок лучше обычных. потому и "выходным цепям" держать долго не придется.
если ток 0,5A при попытке прижать к линию на корпус - значит кто то уже подтяжку заменил на что то покороче.
и быстрый пред на 1A будет в тему
безапеляционное заявление без проведения исследования.
сигнальные ?
что вообще значит "токовая цепь" в контексте нашей беседы?
больше не буду.
если где ошибся- признаю ошибку.
Киса и Андрей говорят о гораздо более важных делах
да я и не спорю - мнение у меня такое. для 12 в авто 40 за глаза. если только дроссель в к линию не вкатить. но это ж уже диверсия
сигнальные ?
Твой предложенный 1А пред будет быстр только при токе 2А и выше....
Однопроводные в авто по существу токовые для помехозащищенности... Ну если речь идет о принудительном или дефективном коротыше, то... Вообще я имел ввиду и высоковольтные импульсные помехи и в том числе...
А тему предов закрываем... Исчерпали.... Разговор не по теме....
Правда не однобока...
А тема про клонов гораздо интереснее, согласен. Отпадет вопрос защиты!
Так если поставить стабилизатор по питанию то при диагностики порога так и будет показывать 12в.
Диагноза по питанию авто не будет! Поставить диоды от переплюсовки и преды.
Изменено пользователем grosh276
я вчера пытался это донести до людей! Бесполезно! Щас андрюшка сварочный аппарат сожгет и туда будет головку idiag пытаться в пендюрить
Так если поставить стабилизатор по питанию то при диагностики порога так и будет показывать 12в. Диагноза по питанию авто не будет!
Тут ты не прав....
А вот тут ты очень прав....
