только что ковырял ее ! все ок только питание на jv700 добавили ! и еще кое что -еще раз повторю походу скоро марки с ключем будут работать !
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
какие мысли по поводу увеличения питания? нестабильность? и какое было и какое теперь?
а вот тут хрен его знает ? на шунте было на 11.19 -2.5v теперь на 11.24 -3.6v !
по стабильности надо на авто пробовать ! ну восновном упор делали на код сансилока ! что 11.23 что 11.24 слишком быстро стали прошивки выходить ! в 11.24 уже 9 строк касающиеся сансилока
Изменено пользователем kisa14
люди купившие оф комплекты PRO предупреждений пока не получали (один купил вчера), лаунчрус тоже молчит пока
Андрей я не знаю для чего это ! но что увидел то сказал ! до этого общялся с одним челом ускоглазым он информацию подтвердил ! поживем увидем !
просто знакомый берёт только оригинал, специально ездил с ним и задавал глупые вопросы, заодно покрутил в руках 15-ти рублевую защиту OBD от лаунч (которую не продают в китае) - пока ничего официалы не сказали. могут и не знать в принципе
Переходник для мерседеса новой версии
Где такой отдельно взять? Да еще и правильный шнурок DB15-OBDII к нему?
ещё пару раз процитируют фото переходника и тема закончится :) - отдельно вряд ли - в китае их пока не продают, только старого образца и кабели отдельно тоже
от кисы никуда - всюду - море энергии :) - когда успевает )))
Изменено пользователем Андрей 7777
таки разломал адаптер про9826. понял что зря, что то добавить внутри вряд ли нужно. силовая плата другая чем вылаживали выше а та что с процем один в один и прошива 101044. по К лин. стоит пред. по питанию тоже на фото все видно. у кого перестала работать К лайн смотрите пред, правда для этого нужно полностью распаять платы.
Изменено пользователем dimq
такая же 1-1
ну да... разницу видно по первой плате
жду когда жёлтый придёт - разломать.. в нете так и не видел фоток - просто интересно
жаль что нельзя вскрыть без следов, сварен качественно по всему периметру. кстати вопрос , существует ли калькулятор пароля по серийнику?
Вы ее на сухую что-ли ломали? Нагрейте феном до 150градусов и откройте медиатором железным, следов не будет.
пытался , на сухую хоть трескается по шву, а при прогреве только гнутся края ,сварка глубоко внутри, что бы прогреть ее хоть до150 внутри то снаружи оплавиться. разве что придумать приспособу одну часть держать а другую равномерно тянуть. считаю , исправную разбирать не стоит. кому интересно что внутри то фотки уже есть)))
целая коллекция таких и подобных ))) медицина многое даёт из инструмента - одни названия чего стоят ))))
фотки уже год есть надо читать тему ;)первые серии шли с автономным питанием (памяти)батарейка на плате.
Господа. Поделитесь рабочей схемой защиты свистка от переплюсовки.
в свистке она присутствует, стоит диод после 16 вывода еще там есть защита от завышения напряжения. и шунтирующий диод.
dimq
шунтирующий диод
это не диод а варкап он нафиг не нужен и защищяет он проц ! за счет калибровок и происходит регулировка питания варикапом ! преды не когда не выгорают и защищяют тоже поц ! в пятницу скину фото подробное со снятой jv700 -попробую сделать фото с замерами цешкой ! все сами увидите !
