  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
heavy duty/// есть таке марки..ето грузовки...срочно нужны...
Ребят... ето не киса..... сразу грю ВАм...
ето Серый Волк
Покажи устройство на андройде у которого есть такие марки? Все где я видел там или Linux или винда!
Еще бы возможность выкачивать все варианты одной марки разом, а не по одной!
такое обсуждалось прошлым летом, это делается один раз - и по всем маркам точно не нужно.. по некоторым держу все варианты, по остальным крайние. да и при самой диагностике выкачать один модуль не проблема. как правило это работает на авто до 2000г
Изменено пользователем Андрей 7777
Чтобы не задалбливали в личке.
Это полностью стандартные оболочки, к оболочке NEWS2000 ни какого отношения не имеют.
Поменяна только маска серийных номеров для работы с головками 965ххххххххх.
X431Pro3_v3.00.013
X431Pro_v3.00.013
Путь для марок должен быть такой /cnlaunch/965ххххххххх/DIAGNOSTIC/VEHICLES
Логинется через оболочку на ланче не нужно иначе марки пропадут.
Почему-то валится оболочка при проверке исполнительных механизмов в приборке. Опель астра j. На idiag без проблем. И при включении reset oil ругается на серийники. Не подскажете в чем дело?
На какой из оболочек?
