говорю ,т.к. прошиваю телефоны и планшеты ...
Я вроде тоже не только в настройки заходить умею...
Ну так конкретные доводы тогда где ?
И как логика на счет демки ? Она не работает с синезубом.
Изменено пользователем Klassikovod
у меня если демо выбрать, а затем выбрать блютус, то тогда соединяется и можно посмотреть данные адаптеры версию прошивки и т.д.
Изменено пользователем rgv5
А нафиг их выбирать?
Вот зависает на запуске демки и как дальше выбирать?
Вы хоть думаете что тут пишется или от нефиг делать посты набиваете ? И демка работает без присоединения блютузины. Зачем лишние роги ?
если выбрать демо и нажать ок, тогда уже не помню что пишет, но в итоге не видит адаптер и работает в режиме демо без связи с головкой, хотя марочные программы работают нормально, а если нажать после выбора демо поиск блютус, то идет соединение с головкой,, как то так, и надо сразу умничать,
Если висит на демке , то вариант подвисания на других . Короче с таким приложением как по минному полю в футбол играть.
Это считается нормальной работой?
Или просто повезло, что часть марок заработала.
Вот и что тут умничать?
Проверять демкой не мои выводы , а совет человека , который занимается приложением этим. Как сказал, не пошла демка ...жди косяков.
Вот не понимаю упертости ,когда конкретно сказать нечего.
Много букаффф без обоснований , только с предположением.
я всего лишь поделился опытом своим работы с этим приложением в режиме демо, по крайней мере я после смены прошивки смог таким образом посмотреть версию прошивки, и ни кому ничего не собирался доказывать
короче. ктить даст мне hd
начинаю рассказывать как сломать марки............ для начало нужно зарегистрировать прибор на джасте
выбрать все бессплатые прги...то есть еобд .. аутоседжж, и ДЕмо==
а где мой друг............ Андрюша.... Парень Пиз==дабол..
смотрю сканишь ip ...// как придешь так и УдЕшь )))) с бабами не пиздим
там делеко ити надо будет.. ))) сразу грю я не Киса.....я Серый Волк
гандурасам барыжным.. ГРЮ ваша тайна на волоске......... ))))))))))))
Чтобы не задалбливали в личке.
Это полностью стандартные оболочки, к оболочке NEWS2000 ни какого отношения не имеют.
Поменяна только маска серийных номеров для работы с головками 965ххххххххх.
X431Pro3_v3.00.013
X431Pro_v3.00.013
Я так понимаю эти оболочки(по крайней мере pro3, pro не пробывал) подходят для желтой и красной головы? Маска SN вроде как 96ххххххххххх а не 965хххххххххх.
ваш нььюз преспупник..... его уже ищут китайские спецы..
Ну продолжай дальше рассказывай если знаешь! А то все на одном и том же топчешься!!!
Все кому надо,уже и без тебя поняли как привязывать,отвязывать марки. Так,что ничего нового мы не узнаем. А те кто даже разобрать не могут,тем это тёмный лес.
давай посмотрим что выйдет
все которые поняли, покупают у ньюза?
Изменено пользователем nort5000
Какая разница у кого покупать марки,если знаешь как привязать к свисткам. Взял у Джуста,привязал его марки или ещё у кого то. Без разницы. Закончится это тем,что Будут пользоваться стандартной дубовой прогой от iDiaga. А Джуст тоже будет сосать лапу,как и остальные. Затем обнов не будет совсем,ибо не выгодно будет продавать. Велком покупать по 66. Вот такая перспектива.
Изменено пользователем Viperman
100% согласен с тобой!
Привет всем. Такая проблема. Второй адаптер айдиаг с ломаной версией про дохнет через 2 месяца использования. Вставляю в обд2 авто, выбираю модель, все захожу в меню ввбора блоков управления данно марки. Дальше при попытке соединиться с двигателем или абс и т.д. - пишет cannot... то есть как будто выбрал несуществующий на машине блок. на первом адаптере было так, купил второй - такая же фигня через пару месяцев. Что это - глюк ПО или что то в головке выгорает? Заачем на ней разъем миниюсби? Может есть какие то программы для проверки исправности адаптера?
