буду на работе. сделаю скрин свойств системы андроида на панасе - больше ничем вам помочь не могу, у каждого свой тернистый путь
Ну и на этом спасибо! :wink:
Такая же хрень,только на виртуалке
Ставил 4.2 с ним все было нормально
Не могу найти где качал,вроде на рутрэкере был
А какой комп у вас? И что именно вы подразумеваете под "Такая же хрень"? :closed:
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
тач не калибруется, и приложение скачанное с маркета вылетает с ошибкой.
Lenovo ideapad
C android 4.2 было все ок
Изменено пользователем shurakc
Lenovo ideapad
Ясно. Версию 4.2 я нашел только Deprecated. Не знаю что это такое...
ссылку скинешь?тоже качну
устарело, не рекомендуется к использованию
Изменено пользователем sergons
Здесь, в разделе Deprecated http://www.android-x86.org/download
Если, не трудно сообщи о результатах...
Изменено пользователем janis1
а кто может поделиться архивами с джаста?)
А в более старых версиях не получается откалибровать тачскин...
привлекайте спеца или копайте поиском: toughbook cf-19 linux touchscreen
..... и приложение скачанное с маркета вылетает с ошибкой.
замена штатного лаунчера - выход из положения
Буду пробовать разбираться... Будет хорошо, если вы сможете сделать " скрин свойств системы андроида на панасе"
Заранее благодарен.
на джасте так же как и news марки идут только под определенный серийник головы так что другие марки вы у себя не запустите
У меня на Panasonic CF 19 версия android-x86-4.4-r2.iso никак не может найти адаптер по блютузу. Насколько я понял, что у этой версии есть с этим проблемы. А в более старых версиях не получается откалибровать тачскин...
Вот нашел вариант, как вроде можно попробовать решить проблему с постоянно отключающимся блютузом на 4.4 r2:
Try this command from alt-F1 root screen:
am force-stop com.android.bluetooth
Кто нибудь может подсказать, что значит "alt-F1 root screen"?
Это hot key "alt-F1", для входа в root screen....
Изменено пользователем danis11
Скажите, именно Alt-F1 или всё-таки Ctrl-Alt-F1? Вводится из загруженного Андроида?
смотрите
Спасибо! Тачскрин работает без проблем? Калибровали встроенным приложением или "допиливали"?
С этим-то как раз проблемы и нет (с оригинальными архивами с джаста)...
еще раз повторяю для тех кто в танке: У вас есть адаптер с серийником ххххх981 а у васи пупкина есть марки под серийник хххххх960 с джаста, так вот эти марки васи пупкина не будут у вас работать на вашем серийнике ххххх981
Кстати очень хитрый ход каких то обезьян с форума или одной обезьяны, сначала мне предлагают отправить серийник моего адаптера типа для того чтобы мне дали тестовые пару марок для проверки что все нормально работает и тут же мне пишут 2 оленя-клона с почти нулевыми сообщениями с просьбами дать марки от моего адаптера типа для каких то там проверок, переделок, тестов и тд. Так что будьте бдительны те кто покупает софт хер пойми у каких личностей тут на форуме вам могут в первый раз сунуть ваши же марки.
Не обращайте внимания на такие запросы.
Либо тупо отвечайте что у вас ничего для них нет.
  • Esc key = Back 1 screen
  • Window key =back to Home Key
  • Right Ctrl = Release Mouse key lock
  • Right Click Mouse: Back Key
  • Home = Home Button
  • Alt-F1 = Enter terminal
  • Alt-F7 = exit Terminal
  • Menu key: Android Bottom menu
  • Alt-F4: Power off
https://software.intel.com/en-us/blogs/2011/10/11/getting-started-on-android-for-x86-step-by-step-guide-on-setting-up-android-2223-for-x86-testing-environment-in-oracle-virtualbox</p>
