я свой KIA SPORTAGE 2014г 2.0 тестил
в моторе форсы вкл выкл
в боди свет дворники и тд
щиток тестит
без проблем!
:emot64:
Если не секрет - какую версию марки для KIA использовали? И где тест щитка - я что-то не нашел.
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
News2000 ну мне не нужно все марки, 30 процентов, как бы договорится, нет других машин
Дело в оболочке и сервисе. марки 30% можете спокойно взять на джусте - там при выборе такого кол-ва будет к оплате ВЕСЬ пакет тоже. не выносите мозг людям.
И правильно newz2000 - не вносите путаницы - потом по личкам пишут разные.. маскирующиеся
Изменено пользователем Андрей 7777
Слышь ты чел ТУТ ОБСУЖДАЮТ
X431 iDiag Auto Diag Scanner for Android и работу и методы взлома.
кому интересно создавать архивы марок под свой s\n вот вам прога изучайте
DotNetZip
ну причём тут библиотека Zip/Unzip? давно уж ясно что у джаста прога JustUpdate попросту режет скачанный архив на 3 части - сам Zip, и файлы gaglic.__ и license.dat, а потом складывает все в одну папку. Вопрос в том как генерировать эти лиц. файлы или как отключить их проверку. License.dat проверяется библиотекой libSTD.so в папках с марками (она одинаковая у всех марок)... Gaglic наоборот, проверяется библиотекой libLICENSE.so из apk-файла. Обе библиотеки написаны на Native C, в определенных пределах могут быть дизассемблированы при помощи IDA Pro/HexRays, и даже вполне вероятно запустить их дебаг с брейкпоинтами через ndk и gdbserver... Как-то так
libSTD разная в разных марках, но есть вариант и в самом apk. также как и libLICENSE.so
Незнаю точно как делается проверка, но проверил что по блютузу отсылается для всех марок одинаковая посылка проверочная. Её можно просто с компа даже в com порт послать и все проходит проверку. Если есть желание то можем пообщаться на эту тему.
На полном серьёзе хотите услышать вменяемый ответ? Половина моторов и akpp диагностикой не лечатся, ручками и доп оборудованием
Диагностика может дать только направление, а остальное уже только опыт и ум диагноста. А в дальнейшем работа слесарей =)
угу, ваговская группа.. сбой зажигания по всем котлам... замена заднего сальника - подсос воздуха ))))) очень чтение ошибок помогло )))) но направление указало
Диагностов у нас нет за 100км. Сказал сливай масло, снимай поддон и смотри датчики, фишки и проводку.
Доброй ночи уважаемые форумчани "специалисты и хакеры"... наткнулся я на такую проблему... купил я idiag x431 android, купил у джуста полный пакет марок... установка прошла успешно... Но, на следующий день случилось беда.... запускаю программу хотел сделать диагностику и "опа" вылазит ошибка "обновите программу отображения diagnosemain err: -5" скриншот тоже выложу в конце текста.... потом начал шарить в инете "Как ни как сам WEB программист" и попал на ваш сайт.... начал тут читать темы и наткнулся на приложении который дорабатывал пользователь kisa14 .... установил версию x431pro_v3_00.009 загрузил обновление 11.19 начал восстанавливать микропрограмму в головке "адаптера"... несколько раз дал ошибка доходя между 4% и 5% "Не удалось обновить микропрограммное обеспечение"...."скриншот тоже выложу в конце" потом как то решил попробовать последний раз обновить и вуаля.я.я.я.... пошла процесс обновления ... после окончании попробовал сделать диагностику и все пошло успешно... радостны ушел домой, думая утром сделаю диагностику полную авто... а тут то было.... опять двадцать пять , но вы уже поняли "обновите программу отображения diagnosemain err: -5" ..... обновлений за ночь никаких не-был, инет быт выключен.... ну.у.у.. я с улыбкой на лице опять запустил процесс восстановления головки "адаптера" думая щас все пройдет и норм.... но.о.о.... вы опять уже поняли... доходит до между 4% и 5% "Не удалось обновить микропрограммное обеспечение".... и вот так стоит , не идет дальше пяти процентов..... Люди добрый, кто знает в чем может быть проблема___!?? пожалуйста помогите... раньше не занимался этим... вот как пару дней пользуюсь аппаратом, точнее пользовался.... Вашу помощь без внимания не оставлю! конечно извиняюсь за столько напечатанные буквы...
С ув. Михаил.....
Изменено пользователем openboxpro7
Я думаю что проблема все таки аппаратная. Разберите, перекатайте mcu. Либо меняйте адаптер.
дважды так проблема решалась. но там чётко по версии модуля связи блютус отслеживалась связь
коннектор не 19ххх серии?
Я может пропустил чего, что не так с 19 серией? На днях парочка приедет таких.
