ладно пожалею тебя по братсцки не буду вываливать но я твой ip если что
Так я и не скрываюсь, найти меня очень просто.
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
кто нибудь получил 300 марок за 500 от кисы500? почти как 100500
знаю так что смотри а марки лепить верна я знаю и невзик
Ой спасибо, сам киса пожалел меня!!! Мой IP он знает! Меня так уже давно никто не пугал =))) Может тебе еще и все домены мои сказать? Или я спутал все карты, и сам выложил всю тайну моей переписки???
Вот Viperman описал именно тот вариант, для которого я и разбираюсь с алгоритмом для себя! Потому что сгореть свисток может легко, а покупать второй раз марки нет особого желания! Но пока что полностью не разобрал метод проверки. А колотить на этом деньги, это надо нормальную поддержку и тратить время. Я больше на диагностике заработаю, или на прикладном программировании!
Я готов купить был, но он не продает и тока одни обещания!
Решение есть, даже не нужно брать более дорогой iDiag, достаточно купить EasyDiag. Они одинаковые,только пока на Джусте этим не занимаются. Если мы думаем об одном и том же человеке,то контакты в личку отправились его - Ne..2000
Я лично работаю с двумя адаптерами - желтым и красным,разницы нет.
Viperman
это говорили вы. Так желтый работает как красный?
Работает как красный, но было пару машин, где не было исполнительных и адаптаций.
Я уже переписывался с Ньюзом по поводу некоторого "ухудшения" работы желтого в зависимости от прошивки свистка-версии оболочки-версии марок. Все пытаюсь выкроить время, сравнить работу свистка на летних версиях. Пока руки не доходят.
Изменено пользователем Viperman
ботдержу
Еще пока не разбирался толком , завтра предстоит...
Замена ТНВД на форд транзит . Так понимаю надо прописать блок управления ТНВД , куплен б\у . Лаунч это делает ? С дизелями не имел дела. Так что как первый опыт.
Кто сталкивался ?
на STAREX прописывал!
При прописывании предложил , к примеру...все не укажу теперь подробно, перевести в положение I зажигание, перевожу и нажимаю подтверждение в лаунче...выдал ошибку связи.
Интересно VAG кто нить смотрит idiagом. Как-то все печально в каналах))).
глянуть iDiagом можно.. работать неееее ))) колодки быстрей разведу айдиагом - 5 сек
хотя А6 кодировал им, после замены блока эл.ручника
abs и всё остальное. кто в теме понял
и дату удобней смотреть на планшете - рука держит планшет. другая в моторе бяку делает.. сразу видно что и как
вопросы длинного кодирования оставим для vcds и одис - тяжелая артиллерия
Изменено пользователем Андрей 7777
так бы работал iDiag - просто читалка удобная
А что за прога такая? Уж очень на HDS похожа..
IDS - Поделка Лендровер - Форд.
Наиглючнейшее барахло.
HDS это у хонды.
Андрей, а планшет как то защищён? Пленка например, корпус резиновый. Руки ведь не всегда чистые, да и уронить можно.
Купите корпус от Лаунча, только размеры надо знать
Попробую поискать, они отдельно есть в продаже?
летнее фото, простой чехол, на стекле броня плёнка
у диагноста одна рука всегда чистая, дабы репу чесать
Спасибо. Изучу.
Взял себе такой же у китайцев, вот как выглядит комплект:
Отлично выглядит.
