Привет всем, я диагуном его хватаю idiag не берет(((
Как не странно но я связался с машинкой своим прибором x431 idiag через марку РЕНО . Только марка на английском не удобно.
Изменено пользователем gop8280
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
раз пять в личке писал, озвучу
диагун2 владел более 2-х лет, в своё время прорыв был
Да, старые читает лучше, тем не менее продал в ноябре. На свежих машинах СЛАБАК - про обновления писать не буду. Про скорость работы писать не буду. Про его отчёты вообще ничего не скажу. Будет ещё долго на руках приносить пользу, как и самый первый лаунч без супер 16. но устарел.
Все равно в помощь лаунчу хотя бы автоком нужен, а он старье читает на ура, так что оказался лишним и лежал полгода пылился - ПРОДАН.
вторым или третьим?
Дык он певый диагун получается)))
привычка и игра слов - просто диагун
у меня такой вот
http://www.onavisos.cl/images/3661_2012010052.jpg
Idiag гораздо приятнее, но старый друг тоже выручает иногда)))
угу, жили рядом они два брата
летние испытания, часто вместе проверял
Изменено пользователем Андрей 7777
Удобно и быстро, заценил скорость проведения операции reset
Выбираешь только марку авто, дальше автоматом.
буду признателен и мне решение
Программно мне не дано - да и поверьте.. надпись бред.. поверьте мне. когда работаешь - это абсолютно всё равно, что ТАМ написано. 90% выхода из диагностики - тупо вытаскивается свисток и идёшь дальше.. а прога тупо ищет свисток и потеряный блок находясь в режиме диагностики.
Когда то было так (актуально для audi wv - коннектор глубоко в ногах и практически не виден + удлинитель спасает разъём коннектора от мех нагрузок). - гламурная ленточка на мерине ))
Теперь так и так - больше не получаю вопросов. что за elm-ку сую в его крутую тачку ))) - да и забыть нереально, второй коннектор использую без такой упаковки )))
Привет у меня тоже есть такой, только я туда UPA упаковал)))
Ниссанов тоже берет и завалить на ура может)))
Вот мой UPA)))
простите что не в тему
А я дабы не прое..ть столь мелкий прибор собрал такое из подручных ненужных вещей
Мой вариант. На карабине фонарик для поиска разъема.
Как показывает практика, использование красного коннектора с красным OBD разъёмом, приводит к уменьшению и оптимизации времени диагностики, особенно быстро отвечают блоки ABS на тех авто где суппорта покрашены в карсный цвет. Однако хочу отметить, что на авто с суппортами синего цвета, время отклика системы ABS повышается на порядок, в связи с чем рекомендую иметь разъемы OBD разного цвета, можно обратиться к колористу, для оптимального подбора краски к каждому конкретному авто.
P.S. Суппорта красного цвета - уменьшают тормозной путь на 8,93% - всегда подчёркивайте этот момент клиенту.
(Технический бюллетень GM от 01.04.2014)
без переделок и дополнений, для понтов и чтобы не забыть ))))) обматываем девайс изолентой и вставляем обратной стороной. в практике не использовал, просто идея)))
шкода октавия и много других авто, куда такую конструкцию в OBD разъём не запихнуть. богатая практика подсказывает
Отличное исполнение, у меня была аналогичная задумка...
Скажите а как удалось добраться до разъёма в корпусе, в который вставляется сам адаптер?
да конечно, нужен по длинней удлинитель ,этот быстро сломается от перегибов. но устройство получается солидное и плюс футляр для очков например))
У меня вот как получилось, во первых не уедет, во вторых приблуда серьезная на вид и на вес тоже если переходник от idiag в нутро сунуть)))
и переходник от diaguna под адаптеры)))
Вапше зачет спасибо за идеи)))
Да короткий неудобен на некоторых авто .
Исходя из этого сделал удлинитель и резинку с крокодильчиком везде можно зацепить.
Даже вокруг руля наматывал. так точно не забудеш.
Внутри корпуса стоит короткий удлинитель из комплекта,как раз подходит четко,плюс папа-мама obd16,спаял из ненужных переходников от Autocom.Обязательно проверяй распиновку.Либо готовый удлинитель из Китая ,примерно 400-500руб.
Всё вычитал в инете, нужно разобрать .apk (файл программы) APKTOOL найти папку res\values-ru\strings.xml этот файл открыть блокнотом и
редактировать что хотите. Потом собрать, подписать прогой SIGNAPK.bat. и пользоваца. От нечего делать в 49 лет занялся какой-то ху..ёй.
В деревне тоска!
