Парни, как заставить работать марки или всё приложение на sd карте телефона? (рут есть) андройд 4.1.2
Стандартным методом не переносится.
У меня работает из SD. Вручную на карте создавай такой же путь как и на внутреней памяти, потом копируй туда все файлы. Когда заработает, на внутреней памяти оставишь все папки, но из них потри марки для экономии места.
Изменено пользователем dracon
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
может хватит а ? уже сколько раз ты написал про эту защиту ?
уже люди пишут что нахер она ненужна про авенсис тоже обсосано было
Тестером проверите OBD разъём? А потом вставите диагностику? А ебу вот такое
как повезет
лишь бы плюсов на сигналах не было
это комп от тауреги, который под капотом?
Passat B6 - стоят там, где трапеция стеклоочистителя. Любимая болячка забитый водосток
ну я там и имел в виду, у тура там же, такое тоже встречал
Спасибо Всем кто откликнулся, раньше делал как писал dracon, потом удалил, а сегодня попробовал ни как, три раза пробовал. Вытащил карту и батарейку,
всё поставилось))) ГЛЮК или у меня или у телефона.
Всем спасибо!
диагностировал калину- обрыв форсунки 4, пока искал обрыв свисток был в разьеме минут 15. устранил, загружаю ваз -2 пика, и не соединяется, пошел в тойоту- так же, ауди- так же. конец такой, после загрузки марки 2 пика, и вот после второго пика появляется земля на 1, 2, 7, 11, 12. разобрал свисток- команда идет с проца. хоть отбился несколько раз, жалко
:closed:
А принципиально ланчем калину диагностировать?? Елм и бесплатный опендиаг для тазов намного лучше.
:closed:
зажигание все это время было включено?
В наши не пихаю свисток - толку там мало от него, а на что влияет вкл зажигание? Коротыш? Так он по ебу больней ударит. По 1-4 часа иногда диагностика на авто висит в процессе работы. Вообще мрут как мухи, завтра выложу фото. На верёвочке крышки... как уши индейцев.
Изменено пользователем Андрей 7777
я думаю совпадение.даже если коротыш ,просто пред бы сгорел.мозгу тоже ничего бы не было.не повезло.может прошивка проца слетела судя по описанию.у меня раз ево9 на америкосовском мозге аем мотор в разнос пошел,я с дуру выключатель массы дернул.ничего не сгорело,но мозг уже не отвечал.обидно.
Изменено пользователем kak to tak
Таки да... прошивку попробовать то стоит, там у него проц и выдаёт минусы. Завтра на своих полутрупах проверю, минусы есть после писка или нет. На одной машине у друга лёг iDiag и GDS VCI, причём так же как орсомы пачками по разным пинам (линиям) ложаться, то есть видит 2-3 блока, остальные ноу. Рено клип по CAN линии
Доброго времени суток всем! Вопрос наверное к диагностам, подскажите, работает ли iDiag c блоком SBC на мерседес w211? Интересует просто активация/деактивация блока для замены колодок.
старый кирпич даже это делал (первая версия Launch X431 с термпопринтером)
Т.е. под эти цели можно смело брать x431 idiag?
Здравствуйте. Планшет ASUS MEMO PAD с процессором Intel Atom Z3745 будет с IDIAGом?
Ссылка есть у кого про3
Подскажите пожалуйста форумчане разницу версий про 3 или про1.5,что лучше?
повторюсь, там в калине было все ок, диагноза-ошибка-устранение-нет ответа- перегрев
может вы знаете разницу про3 и про1.5
Только установил,уточнить хотел.
короче, пацаны кому как повезет, они такие
