Как идиаг работает с мерседесом ?Позвонил сегодня мужик и попросил сделать диагностику,про машину только знает ,что мерседес и 2005 года .Вообще не мой профиль.За 5лет у меня в работе был только 1 мерседес МЛ 2008 года.
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
до 2013-14г очень прилично
Спасибо за ответ,а то у меня для мерсов только и есть автоком и идиаг.
Там так интересно все с некоторыми блоками у мерса, короче когда делаете дагностику, НИКОГДА! не выдергивайте на ходу адаптер и завершайте работу правильно. И особенно соблюдайте когда он говорит включить и выключить зажигание. А то стар будете доставать с полки, было такое, прога зависла и блок не помню какой уже на связь с айдиагом не выходил. Может и просто глюк, если было у кого подтвердите.
Всё очень просто. Если написано ВЫКЛ зажигание и нажмите ОК, так и делать и проблем не будет. А правильный выход из диагностики на БМВ ещё важнее, иначе блок останется недоступным автомобилю - будет в режиме внешнего управления.
Подвигали дворниками на бэхе - выдернули диагностику - подрулевой работать не будет
Подтверждаю )))
Изменено пользователем Андрей 7777
На БМВ ваще смех- если делать полное сканирование, то ета штука сама чертезнает что делает, допустим стекло опустит, и если просто выключить зажигание после этого то да-стеклоподьемники и куча другого неработает. Я незнаю как это устроено, но если выйти из программы нормально, то все нормално и будет. И не на всех бэхах так кстати, на некоторых хоть убей-неповесишь блок, кузов и год совпадают)))
Изменено пользователем Antondee
про выкл зажигание касается только двигателя на мерсе, пусть пишет что хочет. про бмв - если в кодировки не лезешь, то все ок. как то так.
пользуюсь кирпичем с последними обновами, и старыми
кирпич и айдиаг - одно и то же
все дело в принтере
1) Правильно ли я сделал, что на джусте купил, или еще где-то можно (дешевле?) купить??? (не считая офиц. покупки у китайцев) - ДА ПРАВИЛЬНО АВТОР ДЖСТА ВРЯТЛИ ЗАБРОСИТ ПРОЕКТ
Последние два года похоже идёт к забросу ДЖАСТ ПРОЕКТА , только деньги принимает .... :emot180:
Образ диска от Launch X431 PAD никто невстречал в сети? Все таки на виндовс 7 работает и с dbscar? Прикрутить попробовать к iDiag, все лучше чем с андроидом заморачиватся на ноуте.
вопрос ещё стоит или уже не актуально ?
Изменено пользователем SergeiA
Проблемы с новыми обновлениями появились только перед новым годом. И джаст был первым, кто сделал модули для iDiag. Будет очень жаль если загнётся. По сервису он был далеко впереди всех.
Блин сегодня запарол 2 тачки одну клиентскую, другую свою.
Попросили врубить на Outlander XL ходовые огни.
Они закодились и нормально работали, ну думаю и себе тоже пропишу на своём XLе.
А на следующий день приезжает эта клинша и говорит что у неё не работает кондей!
Я проверяю всё исправно но он просто не активируется.
Потом проверяю на своей машине, та же фигня!!!! :tormoz:
Проверяю кодировку а там всё нормально только компрессор не прописан.
Ну думаю сейчас его пропишу, а вот хрен там был, он просто выдаёт что данная функция не работает!!!
Ну и судя по всему когда он ходовые писал отрубил компрессор.
Хрен знает что теперь делать, так всё остальное работает как и работало.
Теперь нужно чем то закодить ETACS.
Изменено пользователем phant0m
