Добрый день! Купил себе Idiag открыты все марки, без возможности обновления за 9000р. Знакомый купил такойже, у него марки обновляются (12000р). Пробовал его обновленные марки закидывать в мою папку VEHICLES, при этом файл License.dat оставлял свой. Пишет несоответствие номеров. Что еще надо скопировать, чтоб работало?
Дело в том, что у меня вольво S80 не читает (V42.10), а у него читает (42.30). И с Ауди А3 такая же история
Попробуйте подключится версией 42.10 прибором вашего знакомого,если все работает,то скорей всего Ваш неисправен.
Чужая марка у Вас не заработает,чтобы Вы не копировали.
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,5 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Попробую. Спасибо!
Добрый день! Купил себе Idiag открыты все марки, без возможности обновления за 9000р. Знакомый купил такой же, у него марки обновляются (12000р). Пробовал его обновленные марки закидывать в мою папку VEHICLES, при этом файл License.dat оставлял свой. Пишет несоответствие номеров. Что еще надо скопировать, чтоб работало?
Странно на сайте ланча нет ничего об этот обновлении.
Прога X-431 PRO3 3.01.011 zeron прислал потестить, стали отображатся несколько версий марок, добавились две марки
HIGER и HD YUN NEI
обещал не распространять, пишите zeron.
Наверное с этими марками охват существенно увеличится)))
Странное дело начал читать. Все блоки. Наверно приборчик сам глючит...
HIGER и HD YUN NEI
А вот это дело!!!!!!
Есть конечно одно но - сильно накапливать обновы по маркам большого смысла нет, так как по моим наблюдениям, при обнове прошивки свистка, старые обновы по маркам начинают глючить. А на старой прошиве - новые обновы глючат
Изменено пользователем danis11
У вас какая прошивка стоит? у меня 19.
Получил наконец-то софт от ньюза. Впечатления только положительные. 2010 Tundra - прописал сенсора давления в колесах, 2009 сивик - прописал OPDS после чистки краша в блоке аирбаг, 2009 328i- обучение valvetronic, 2008 вольво xc90 - поxти весь функционал как в VIDA, единственное что не смог прописать количество сидений после замены блока SRS и если делать полное автоматическое санирование то в общем списке не показывает CEM хотя в ручную коннектится без проблем. Очень радует скорость работы и возможность печати на обычный принтер. Было конечно пару вылетов и подвисаний, но это скорее связано с прошивкой(CM12 ночные сборки SGS4).
Как выводить на печать?
Для того чтобы иметь возможность печати отчетов непосредственно из
приложения DiagPro на любом сетевом принтере, необходимо установить
приложение PrinterShare из Play.Маркета и используя кнопку
"Поделиться" выбрать PrinterShare.
ПАРНИ, у меня такое впечатление- что вы про ляньч слышали только на форумах, и то, что он го..... на всей линейке ляньч одно
Да никто и не говорит что в софте от ньюза что-то новое по маркам, просто поделился впечатлениями... по сравнению с Diagun в десятки раз лучше и быстрее. Я уж и не сравниваю по скорости работы с дилерским софтом. Пока я расчехлю лаптоп и запущу необходимый софт - за то же время я уже буду проверять 3-ю машину idiag'ом
Изменено пользователем virusmind
grosh276
Все нашел я марку которая потерялась -прописал марка HD CHANGCHAIZY
Короче теперь 2 HD МАРКИ доступны и 1 Автобус HIGER.
Итого все 183 марки прописаны в приложении X-431 PRO3 3.01.011_RU_EN. Больше пока нет марок на джусте
Изменено пользователем zeron
