  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,3 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Сегодня лично смотрел HAGER маторник - АБС все взял без всякого бокса. дальше лезть время не было. Бокс нужен для снижения питания и для чтения маркера приложением-чтоб маки HD отобразились . Так как марки прописаны прям в раздел Китай они без всякого бокса отображаются и работают.Только питание Крокодилы на один АКБ.
Ждем марки HD ! обещанные с Джуста.
Изменено пользователем zeron
А где скрины и фото???
Сегодня пробовал на DiagPRO от ньюза вводить пин (12233) на Шаране 1.9tdi 2000 - не принял.
Если вводить пин 0ХХХХ, то после 0 цифры не вводятся. Поставил оболочку Pro3 - всё работает.
Это только у меня так? Кто пробовал?
Ниссан та-же песня.
Gena-auto
Нет не тока у тебя ! поймите стоковое ПО есть стоковое и нельзя менять внутренний код приложения не видя исходников .Иначе последствия не предсказуемые. Почему я и не трогаю код приложения. НЕТ исходников на это ПО не у ньюза не у меня. Есть у одного чела но он жмется.
Взял на время свисток под ios у знакомого -Прикрутил к нему приложение pro3 под андроид Делов-то ! Щас откатаю если все ок grosh276 крикну в личку.
Кстати работает с сервером Launch как и на андроиде.
Через твое приложение скачивается родной EOBD для Ios свистка?
Блин говорю так !!! запустите приложение ньюса для андроида - с приборами для ios (маску для прибора поправьте под ios )
Извените конечно но блин просил же не пишите мне в личку по пустякам.
По приложению под андроид и HD в личку !
Сделал приложения именно для HD МАРОК для idiag. Приложение работает только с HD марками.( то есть - будет установлено 2 приложения для обычных марок и для HD ) запускаем приложения либо для грузовиков и автобусов дизелей или для легковых бензо
Все кто по подписки по X-431 PRO3 3.01.011_RU_EN пишем в личку Доработал приложения теперь блютуз соединяется с прибором один раз -после чего блютуз постоянно находится в конекте с приложением
и не разцепляется до закрытия приложения. Так же Дописал все марки HD которые есть на джусте. Поправил все косяки по просьбам пользователей.
В том числе адаптировал приложения под телефоны.
