  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,2 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • не беспакоитес ребята... скоро все будет.... А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
У меня версия DiagPro_1.05.004, активно 180 марок... Работает, но все проверить пока нет возможности...
Интересно, что есть в версии 3.00.7.? Чем моя версия хуже?
Idiag c коробкой для планшета - это версия для ios, там вероятно другие номера версий, я как то хотел коробку отдельно купить но она под определенную модель айпэда и другой планшет туда не запихаешь, вернее запихать можно, но кнопки врядли совпадут или можно какой нибудь китайский закос под Айпэд но на Андроиде подобрать. Сегодня заказал из Китая желтый чемодан, что то, мне не хватает комплекта Идиаг + планшет
На Али-экспресс ланчевские чехлы для 7-ми дюймового планшета без свистка продают от 820 рублей...
нука нука, ссылочку плиз, что то мне не попадалось
ну опять же, это чехлы для айпэдов, они продаются на айпэд и айпэд мини, нужно подбирать планшет, чтоб расположение органов управления и габариты совпадали
Пользовался прибором полтора месяца в связке с планшетом. Купил марку Крайслера за 66$, обновлял через программу.
Сегодня случился такой глюк.Зашел со смартфона. После этого с планшета не зайти, постоянно проси ввести логин-пароль
В "профиле"- "мой разъем" присутствует номер разъема, но в квадратике нет  "галочки", при ее установке выходит сообщение
"Выбранный аккаунт разъема принадлежит другому.вы должны сначала выйти из текущего аккаунта" .Нажимаю подтверждение, галка появляется, но пропадает логин в верхнем правом углу.
При "входе",логин и пароль, выскакивает сообщение
"Вы успешно вошли"
"Аккаунт разъема не был обнаружен, проверьте, что разъем активирован"
И так без конца.Снял видео, что-бы было понятней.Версия программы X431Pro3_v3.01.011_96. Менял на другие, ставил с маркета, без изменений.Подскажите, что надо сделать?
Ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=7ap3ONpkXfg&feature=youtu.be
присмотрел планшет по габаритам как ipad mini, но теперь не могу найти Лаунчевский кожух под 7,9" (хотя пару недель назад попадались), все на 9,7" , если кому попадется, киньте пожалуйста ссылку.
Что видно в устройствах если зайти на сайт по ссылке cas.x431.com/login со своим логином и паролем?
На сайте http://mycar.x431.com  Продукция зарегистрирована.
Сейчас включил, все заработало.Фиг знает, что было.
Всем спасибо.
Кто нибудь пробовал подключаться при движении авто ,после 40 км/ч рвет связь по блютузу .
Зависит от типа опрашиваемого блока, марки авто и года выпуска.
АКРР и на 140 можно глянуть на ниссан, турбину на 160 на опеле... Разные производители - разные меры безопасности. На Golo многие блоки недоступны именно поэтому.
Дилерская диагностика пишет о этом, у Launch блок перестаёт отвечать и воспринимается программой как обрыв связи.
Зависит от типа опрашиваемого блока, марки авто и года выпуска. [/size]
АКРР и на 140 можно глянуть на ниссан, турбину на 160 на опеле... Разные производители - разные меры безопасности. На Golo многие блоки недоступны именно поэтому.[/size]
Дилерская диагностика пишет о этом, у Launch блок перестаёт отвечать и воспринимается программой как обрыв связи.[/size]
Ясно , хотел проверить АКПП 097 на Ауди не включается 4 и не могу . Разгоняюсь 40 включается 3н и рвет связь .ошибка 00652 контроль передач неверный сигнал
На своей B4 с такой-же коробкой пробовал связываться, то-же на скорости рвёт связь...
Интересно чем-то всётаки можно посмотреть на скорости эти коробки без обрыва связи?
Изменено пользователем janis1
Кто хочет сам себе сделать марки могу дать толчек ! у меня получилось без танцев.
Берем приложение именно X-431 PRO3  3.02.005_Ru_En от zeron скачиваем ОФ марку EOBD с китайского сайта.
Берем второй гаджет и устанавливаем на него программу BluetoothTerm конетким между собой гаджеты  запускаем BluetoothTerm  и ждем.
На гаджете котором установленно приложение X-431 PRO3  3.02.005_Ru_En от zeron с именно ОФ маркой EOBD нажимаем на марку EOBD.
Далее на гаджете где установлен  BluetoothTerm  смотрим в терминал и видим Байт Код который и нужен именно нашей головке- это и есть код который приписан именно к номеру головке.Лучше его переписать на листок.
Далее нам остается сформировать этот же код на любой Чужой марке.Думаю дальше обьяснять не надо.
Чуть позже попробую сделать подробную инструкцию.
Изменено пользователем Pilycan
