Получилось заслонку обучить? Очень этот вопрос интересует.
Любой Launch - full дилер ниссан инфинити до 2013г. 100% функций консалт 2 и 3.
На новых ниссан - только консалт 3+ (клон 1000$)
Только сегодня приедет . Но может и без обучения заслонки будут проблемы. Там ошибка по ДПКВ , так что обучение не прокатит в любом случае пока ошибки есть.
Еще подсказали на цепь внимание обратить . Хозяин говорит мотор из капиталки и меняли так же цепь.
Если пробег большой и меняли только цепь, уточнить, меняли ли муфту, если не меняли:
1. Осцилл и проверять длкв и дпрв - муфта может не работать, датчики будут не в фазе.
2. Смотреть в дате, как отрабатывают угол опер распреды:
- болтаются показания 0-40 градусов или адекватно нажатию на педаль газа (может жаловаться на датчик распреда),
- смотреть на управление клапаном муфты
Долго владел консалт 2 и 3, одновременно был диагун, а потом Pro и iDiag = совпадение функционала 100%
Жаловаться на дпкв может из за стартера, расположен близко и при большом износе - даёт сильную помеху на дпкв. Дополнительная экранировка.
Обратить внимание на импульсы ДПКВ и ДПРВ, они должны быть 0 - бортовое напряжение. Если импульс ниже бортового, например, 0 - 7 В, стоит задуматься о замене такого датчика. Так же будет временами выдавать ошибку, а временами и глохнуть двигатель...
Если нужно посмотреть растяжение цепи, то проще мотортестером при помощи датчика давления снять осциллку и оценить обстановку, т.к. на Ниссанах проблематично добраться до ДПКВ...
Прошу прощения, немного не в тему...
Изменено пользователем sav1969
Да, я так и предполагал. Спасибо за наводки . Уж лучше в личку советы ))) тема то не про то.
Что и как там еще менялось не знаю, буду разбираться и устранять ошибку , потом смотреть только адаптацию ДЗ.
Ну да, ну да...)))
NISSAN NOTE 1,5dci  2012 nikakix adapttacij nedelaet idiag.model powla s 2011goda
Изменено пользователем carmanscan
Почему все всегда отвечают теорией, которая известна даже новичку, но еще никто не ответил конкретно где этот пункт по обучению заслонки. Перелопатил сотни, а может и тысячу страниц интернета и везде только ничем не подкрепленные утверждения, либо может, либо не может лаунч адаптировать на Ниссане заслонку. Ультрасканом я настраивал обороты, но в Лаунч Идиаг (Про от Ньюза) я тупо не разобрался как это делать, а хотелось бы быть подготовленым когда приедет следующая машинка. Если кто будет адаптировать Ниссановскую заслонку, пожалуйста отпишитесь по подробнее, я конечно новичек, но смотрю этот вопрос не одного меня интересует.
Делал много раз. Work support- idle air volume learn. Если знаете теорию то должны знать что заслонка обучается сама, главного выставить признак хх самим дпдз, исправная мех часть, чистый рабочий iacv. В память только записывается количество воздуха. Если двиг старый и при включении скорости обороты становятся ниже, можно дополнительно поднять обороты под нагрузкой в другом пункте там же
Там же пункт сброса самообучения лямбда зондов. Сбросить на 100% перед обучением.
В угол всех поставь.
Попадётся инфинити g25 - не делай там обучение заслонки. На амере 50/50 попадёшь на замену ебу ))) Это не теория, практика.
Изменено пользователем Андрей 7777
Можем ответить практикой, но платно. Форумы диагностов созданы для помощи и обмена опыта между профессионалами, и если вы суете свое клиенское рыло, то будете добры удовлетворятся тем, что есть и не ждать большего.
Всем добрый день. Очень нужна ваша помощь, второй день ломаю голову.... Был мной куплен б/у комплект из X431 idiag for android и собственно планшета где же был собственно установлен весь софт(все марки открыты). Несколько дней назад планшет скончался.... после сброса в заводские он девственно чист. В итоге у меня есть: конверт с серийником и паролем от головки и zip папка с марками под мой серийник. Но нет возможности узнать старый логин. Новая регистрация не проходит. Что посоветуете делать... пугают что может головка заблокироваться....
Искать продавца б/у комплекта и узнать данные регистрации...
Либо приобрести софт под серийник головки заново. Например, здесь: (ссылка в личке)
Не выходит пока найти. Поменялся телефон скорее всего, несколько дней не в сети....
Может посоветует кто , что установить из софта крякнутого но стабильно работающего, что бы можно было подсунуть свою папку с лицензиями
Два раза платить за одно и тоже не сильно хочется.... Есть может народные способы?
Понятие "профессионал" достаточно растяжимое и где та грань, которая отделит профи от не профи? В моём понимании профессионал - это обученный специалист высокого уровня, не нуждающийся в помощи форумов. В реальности приходится постоянно расширять свой кругозор, к чему я собственно и стремлюсь. Не раз встречал профессионалов, которые на просьбу научить отвечали: "пока я тут работаю тебе это не понадобится", а по прошествии некоторого времени приезжали ко мне за консультацией, но были и те, что делились опытом, и все равно чужой опыт шлифуется своими ошибками. Все мы с чего-то начинаем и постоянно наращиваем багаж знаний и если вы не остановились в развитии, то ваше рыло такое-же клиентское как и мое
