Ну по поводу фордов не соглашусь, я больше всего пытаюсь работать с ними, всё было прекрасно до момента пока не воткнул сканер в ниву.
До этого был диагун 3 тоже погарел правда не понял толи на рено толи на мерсе.
парни в теме про вот эти сраные жигули все есть, намек, страниц 70 назад или 50
у меня желтый сгорел на калине
Ну было дело, сгорел. Из личного опыта.
А каким боком пин управления бензонасосом может убить сканер ?
Блуждающие паразитные токи плюс положение Луны относительно Марса. Примерно так же, как эти поделки работают, строго в зависимости от положения звезд и скорости ветра на Юпитере. Вопрос из той же серии, как пробег машины может влиять на работу штатной прошивки, когда УОЗ при всей здоровой системе взлетает до 170-187 градусов, и лечится тупо перезаливкой ПО (история с Нивами на Bosch 797 и "второй серийной" прошивкой. Номер не помню, у меня уже далеко не серийная, разумеется.)
А есть те кто может оживить мой дивайс?
История повторяется уже в третьем сезоне))) Оживи сам его, купи дешёвый изидиаг, выпаяй оттуда микруху jv700 и впаяй в свой прибор. Делал так уже неоднократно разные лаунчи на этой платформе. Кстати, мой прибор побывал уже в сотне жигулей и не помер, чужие свистки и их большие братья почему то дохнут у коллег Изменено пользователем Antondee
Вот оно как даже и представить себе не мог.
По оживлению давно тут говорил... У кого горят, высылайте, будем пробовать. Не !тавил на поток, но радиоэлектроникой занимаюсь лет 30. И потом может получится защиту сделать, изучив болячки от чего горят они.
Как то собирались замутить и все пропали.
Попробовал так из марки  AUTOSEARCH   вытащил файлы
lib.cfg
libAutoVinCOMM_ABSTRACT_LAYER.so
libAutoVinDIAG.so
libAutoVinSTD.so
LICENSE.DAT
И забросил   в чужую марку любую, по запросу заменить файлы согласился  после этого отчистил кеш средствами андроид и  Урааааа  прибор принял ее как родную.
А если убирать по одному файлу и проверять (или наоборот - закидывать по одному), вычислить можно - какой файл разрешает работу...
Где-то писали что в свистке может стоять счетчик обращений к чужим маркам, хотя не доказано вроде... :wink:
Файлы
Именно эти 3 файла работают в паре -Если хоть один удалить будет не верный номер
libAutoVinDIAG.so
libAutoVinSTD.so
Шифрованы крипто ELF     откройте их любым редактором и посмотрите  в верхнем левом углу
Скорей всего фаил  LICENSE.DAT   формируется по хеш  этих файлам
Какое нафиг крипто ELF.
Заголовок ELF означает что это бинарник в линуксе.
Короче не 3 файла в паре а 4  lib.cfg  обязательно. Именнно он указывает путь
Ну это понятно, в нем они и прописаны, ясно что это программы либо библиотеки программ...
Да интересно получается, и с этими файлами все работает?
Круто - правда проверить пока никак, в отпуск уехал.
Что интересно это даёт например мне - у меня купленн с джаста пакет марок, правда по одной версии.
Получается можно обмениваться старыми и новыми версиями автомарок...
Для тех у кого нет ни Джаст, ни Ньюза - это что то даёт, так сказать на халяву?
Изменено пользователем Nogeus
Это не значит что если взять набор этих файлов с любой рабочей марки:
Официальной или купленной х.з. где под свой серийник,
Скинуть в любую Марку -  то прибор её примет как свою?
Ок. Есть для проверки марка Ниссан или ММС для "официального" Easy? Проверить не проблема, машины обе под боком.
news присылает распакованнные марки?
Он ничего не присылает.
У него обновления приходят прямо на устройство, как это сделано в стоке у китайцев.
У него свой сервер обновлений.
А, да, его ж взломали... :)
Куда кстати Glushniak пропал, в Бан ушёл  или Сервак Hack'ает
Вчера обещал в скайпе появиться, но.. видать вчера еще не наступило. Видео делает на торрент, занят, судя по всему. Сервак то уже хакнут, а видео пока не готово.
Я тебе архив забросил, проверяй.
т.е. нужно копировать только свой  license.dat в чужую марку, а остальные 4 файла , про которые упоминалось, подогнать размер под свои?
