не_по_теме.кто_нибудь_имел_дело_с_golo.есть_надобность_в_дистанционной_диагностики_с_функционалом_про3.
  • Ответов 14,3 тыс
  • Просмотры 3,1 млн
  • Нету эндоскопа , ссыль на брауузер там.Может эндо идёт отдельным APP приложением?
  • Можно попросить эти обновления?
  • А через какое место? Через оболочку или железо свистка?
Так чтоб совсем понятно, Easydiag предоставляет для диагностики двигатель, коробку, АБС и Airbag, а Idiag вываливает все доступные модуля(штук 20), проверял на BMW X6 E71, вот в чем и разница!
Вы использовали для Easydiag ломанный софт от PRO версии с полными марками (не от EasyDiag)? Или штатный софт EasyDiag с марками для EasyDiag (которые по 40 баксов за шт.)?
Полный бред) Уж извините за прямоту) 5 минут назад диагностировал Е60 - видит абсолютно ВСЕ блоки, не только мотор, коробку, АБС и подушки))
И штатный(easy был с двумя марками) и ломаный DiagPro от news, разницы никакой
Ну не знаю у меня EasyDiag 2.0  софт от ( Сергея Стриж ) 194 МАРКИ  Разницы не вижу между idiag   Хотя использую и тот и тот
У меня тоже EasyDiag 2.0 и из того же источника софт с марками. Вот я и пытаюсь понять, где теперь разница с iDiag. Складывается впечатление, что либо люди пишут не читая, либо намеренно пытаются ввести в заблуждение.
Изменено пользователем Andrei956
Разница в VAG группе и пежо. Там нет функций адаптации, кодирование, тест исполнительных механизмов!
Посмотрите на скриншоты сделанные при использовании EasyDiag на Шкоде. Софт и марки, естественно, не EasyDiagовские. Есть все адаптации. Можно даже штатную магнитолу с навигацией кодировать (RNS-510 по-фольцовски или Columbus по-шкодовски).
Может, какой нить профи конкретно написать- Да жёлтый( типа есидиаг) делает все функции. Чтобы не переплачивать.
я без понятия, что за прошивки в оболочке PRO от newz, но шил свисток именно из-под оболочки, уже дважды, когда выходили новые версии. Как узнать, какая прошивка стоит? От какой версии свистка всмысле?
Смотри в демо!
Например Когда заходишь в марку и хочешь активировать днев. хд. огни или форсунки,ключи прописать, адаптировать  что нить- всё работает?
Посмотри внимательно, в видео все видно. В твоих скриншотах только информация по каналам и сброс сервисных интервалов :  http://car812.ru/magazin/product/launch-x431-idiag-avtoskaner-dlya-android
Изменено пользователем qwersdf5
мне это не о чём не говорит, у меня нет пока ни свистка ни программы под андройд. кстати под анндройд она пойдёт? Речь идёт о том ,что брать? если функционал такойже, как у Красного , то завтра закажу исидиаг!
Сам же писал пару постов назат, что по Вагам не хватает?
Изменено пользователем ice007
Меня самого убеждали что нет разницы между красной и желтой. Купил желтый и облом! Если для роботы бери красный.
Если вопрос только в вагах, то проще взять обычный к-л адаптер за пару баксов.
Хотя я своей желтой головой делал на В6 адаптацию руля и дроссельной заслонки. Даже как-то не задумывался, над цветом свистка. Зашел, сделал, отдал клиенту.
Видео про iDiag хорошее. Что касаемо скриншотов, либо вы не про мои скриншоты говорите, либо вы их не смотрели.
обычный к-л адаптер за пару баксов только для старых машин без CAN!
Чей софт и марки вы использовали с EasyDiag?
Модераторам - предложение:
сделать у темы шапку, как на 4PDA и собрать туда самую важную информацию, чтобы не было этих повторов на несколько страниц.
Скриншоты  которые выложил, все это уменя есть. В этой программе нет глубокого программирования!
