совершенно верно, правда сам пытаюсь выяснить, я пробовал только на вагах... не было пока машин
для эксперементов, до этого использовал только оригальную оболочку и марки джуста.
Ну по вагам там не меняется, а вот азия  и еще некоторые марки - говорят работает как красная
марку от just?
проблему какую?
Да марку от Just
Проблему ущербности жёлтого - она где-то в марках заложена
А чем тебе 956 не киса? Нихрена не знает, сообщения только в этой ветке и яйца кисе успел лизнуть.
Хотя жирик на то и жирик, что ещё не раз вернётся.
Молодой человек, вам бы и в правду сначала нужно научиться манерам, почитав ваши темы я вижу что вы не очень то пытаетесь развиваться, вы и вправду просто торгаш, не стоит грубить через  форум, трусостью попахивает и не воспитанностью.
Первым делом на форуме коллеги должны уважать друг друга, может даже помогать друг другу, не должно быть хамства, оскорблений и.т.п.
Ну а если вы считаете что я не прав,  предложите Andrei956 встретиться один на один, зачем вы как тёлка кричите дёргаетесь, просто либо слово либо драка.
Поверьте,  весь ваш фон или прогиб перед другими участниками форума это тот же  фон не приведёт вас к уважению других.
Папе своему будешь тыкать, торгаш, и гонор свой показывать.
Тут я подпишусь под каждым словом
Да марку от Just
ну вы же прекрасно понимаете что дело не файле от just а в  том что под какой серийник и как  он сделан
Изменено пользователем fotikus
Да марку от Just
хотите сказать что если взять другие марки, то заработает как красный, за исключением
не которых марок? всеравно я не обламывась с желтым, брал для выездов в другие город.
Gena-auto, хотя бы ради спортивного интереса не хотите "разобрать" VAGовскую марку и найти, где эта сволочь сидит? Вроде бы, Вы уже начали. Почему-то именно в VAGовской марке китайцы так явно "выпендрились".
Да марку от Just
Изменено пользователем Andrei956
Сегодня 4 часа убил на эту сволочь - пока не сдаётся
Изменено пользователем Gena-auto
Очень мне уж кажеться что Gena-auto прекрасно во всём разбираеться!
:emot64:
Мне попадалась информация о том, что некоторые эбу распознают какой свисток вставлен и  ограничивают функционал свистка, несмотря на установленную на данный свисток версию ПО.
Вдадимир.Д,, не то пишете или не совсем ясно излагаете мысль. Не в обиду.
О том, что марка знает маску номера свистка, видно из скрина. Но где она производит распознание?
Вдадимир.Д да неее ,эбу по барабану ровным счетом какому устройству инфу вываливать.
он наверно описался, софт придумывали не дураки, как то должна проходить индефикация прибора помимо номера.
хотя китайцов можно и не понять...
Возможно не так выразился, эбу вывалит инфу  и емлке, но для изменения параметров в блоках у свистка нет разрешения.
Если вспомню где читал - выложу ссылку
Изменено пользователем Вдадимир.Д
Это очевидно ,все дело в том ,что и о чем запрашивает сканер у блоков,в пачке импульсов (запросов)которые сканер посылает,а блок так же отвечает .
Собака зарыта скорее всего в самой оболочке. У кого нибудь была возможность сравнить одну и ту же официальную марку для разных приборов Easy/idiag/pro/pro3/v/v+ ?? Почти уверен, что там будет одно и то же.. А вот уже оболочка потом решает, кому что разрешить..
Я пробовал одну и ту-же версию марки Ауди на обоих(когда было 2) - результат плачевный
На разных оболочках одинаковый результат
я немного не про то.. я не имел ввиду одну и туже марку на разных свистках.. я имел ввиду сравнить одну и ту же версию одной марки для разных свистков, сравнить в редакторе по содержанию.. там скорее всего одно и тоже будет.. отличия будут только в фаиле лицензии.. только вот где марок под разные приборы с одной версией взять??
будь я разработчиком подобного продукта, я бы не стал заморачиваться с написанием разных марок под разные прибиры, а унифицировал бы фаилы марок под всю линейку приборов, а уже на уровне оболочи исходя из серийного номера прибира ограничивал бы функционал.. . это как система безопасности.. система одна, но все имеют различные уровни доступа.. один может попасть только в помещения общего пользования, а другой без проблем заходит в любые служебные помещения.. но это лично мои догадки, как там китайцы все реализовали уже другой вопрос... в общем надо разбирать приложение в ишодный код и смотреть что там где проверяется..
Изменено пользователем virusmind
Я вас уже не понимаю.
У меня есть Красный и Желтый
Марки есть только от Красного (т.е. PRO верися)
Если марку от Красного - прицепить на Желтый?
Если марку от Желтого - прицепить на Красный?
Кто как проверял?
Скиньте ВАГ от Желтого, будет с чем сравнить!
Сижу щас кубатурю, на столе нет ни одного блока ВАГ,
Проверить пока только на ПК можно.
В самом деле - сравнить HEX'ом...
Изменено пользователем Nogeus
я не имею ввиду что-либо куда-либо привязывать.. взять например марку ауди 27.05 для изи, айдиаг, про, про3, v, v+и сравнить их побайтно.. извините если неясно выражаюсь - сложновато уже на русском мысли излагать((
