Я про ведомые функции, которые открылись в марке VW после редактирования файла Funcfg.so. Вообще-то, такое ощущение, что содрали с  VAS-PC. Сейчас скрины выложу.
Ведомые функции работают или просто картинка?
Я показал, до какого момента я могу дойти без подключения к машине, просто подав питание на адаптер от БП. Дальше идёт попытка связи с ЭБУ, но т.к. его нет, то на этом всё и заканчивается.
Изменено пользователем Andrei956
у меня например в funcfg.so всего пару строк [sYSTEM_LIST]..LIST_NUM=65535 ;È«ÏÔʾ..[FUNCTION_LIST]..LIST_NUM=65535;..
а, вам не кажеться, что функцианал в прошике головы а не  в марках?
Тоже Такая Мысль Была .
Это смотря в какой марке. В разных марках по-разному.
другие цифры только в газе вазе , полностью все не проверял но в основном
Так надо смотреть Funcfg.so в проблемных марках для жёлтых адаптеров. Тот же Mercedes Benz гляньте.
Назовите хоть какую-нибудь марку, которая на жёлтом кроме :
Читать ошибки
Стереть ошибки
Поток данных
                            показывает хотя-бы   -  Тестирование привода.
Второй скрин - iDiag
Изменено пользователем Gena-auto
Думаю Китайцы Только .
Порш Кстати Тоже Занесите В Список .
Получается ни одна марка не работает на полную с желтым. Французы тоже в список!
Короче Желтый Адаптер Шляпа, Есть Деятель Которому Можно Доверять, По Китайцем Нормально Работает Желтый Свисток .
Подскажите при обращении в Ньюз'у, какую информация он запрашивает?
Значит желтого приговорили? Получается, что установка на него  оболочки ПРО и привязка красных марок к серийнику не имеет смысла?
Появляются только кнопки, а функционала нет?
Изменено пользователем Вдадимир.Д
Сколько Я Марок Смотрел, Да Смысла Не Имеет .
Серийный номер адаптера.
Тот Кто Говорит По Крайней Мере По Европе, Что Софт Идентичен, Просто Пиздит .
я думаю, марки везде одинаковые, причем наверно и на других моделях приборов, предполагаю
имеет значение сам софт и прошивка головы. веть появились приборы под винду, там у китайев
их разновидностей пять насчитал' где-то пять или три марки на выбор и.т.д...
Изменено пользователем single2004
Смешно, два года все работало кроме VAG группы. А сегодня поняли что все марки не работают на желтом адаптере!
Изменено пользователем qwersdf5
Я Не Знаю Как У Вас Работало Сейчас Не Работает, Могу Снять На Видео .
Лично У Вас Работает ?
